2.0 8v AZJ ben/gaz bład czujnika stukowego
  • piotor
    • 5
    Podłączyłem pod kompa auto i pokazało ten błąd choć check się nie zapalał
    1 Fault Found:
    16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
    P0327 - 35-10 - - - Intermittent
    Jak mniemam to albo czujnik uwalony albo obwód. Teraz pytanie gdzie tego czujnika szukać? Patrzylem koło rozrządu ale nie widziałem chyba że trzeba z kanału.
    Dodam że mam takie delikatne strzały w tlumik jakby zapłon przestawiony, a po skasowaniu błędu i odpaleniu auta to tak fest sobie strzelał i nierówno pracował.
    Teraz jeszcze sie szykuje do wymiany świec i przewodów. Nie wiem czy w cewke też inwestować.
