Wypadanie zapłonu 1.6 BFQ
  • luckd
    • 320
    Dzisiaj auto osłabło i zapaliły się kontrolki na desce, po dojechaniu do domu i podłączeniu vaga pojawił się błąd
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    Świeca i kabel wzrokowo wygląda ok, czy cewka może powodować ten problem bo gdzieś wyczytałem że wtedy błąd byłby na dwóch cylindrach a nie jednym? Macie jakieś pomysły na diagnostykę? Cylinder 1 to pierwszy od rozrządu?
    Licznik wypadania na kanale 15 cały czas pokazuje szybko rosnącą wartość.
    Ostatnio edytowany przez luckd; 23791.
  • chrisol
    • 89
    LPG jest?
    OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
    • luckd
      • 320
      Nie ma.
      • Kot72
        • 716
        Pierwszy cylinder to pierwszy licząc od rozrządu . Pierwszą świecę łatwo wykręcić bez zdejmowania kolektora . Tak jak napisałeś , cewka odpowiada z a 2x2 cylindry . Gdyby strzeliła to miałbyś wypadanie na dwóch cylindrach . Świecę mógł szlag trafić . Od tego bym zaczął . Przewody też możesz zamienić miejscami pierwszy z trzecim .
        • Kot72
          • 716
          A wtyczka od wtrysku pierwszego cylindra siedzi solidnie ?
          • luckd
            • 320
            Właśnie znalazłem winowajcę, wadliwy okazał się przewód WN. Jakieś 30-40tys. km temu robiłem profilaktyczną wymianę kabli i założyłem Beru ZEF 1224, jak widać okazały się niezbyt solidne. Na szczęście znalazłem stare oryginały i chyba z powrotem je wszystkie założę bo są grubsze i lepiej wykonane. Niestety czeka mnie jutro kolejne zdejmowanie kolektora. Dzięki za pomoc.
            • Kot72
              • 716
              Też kiedyś kupiłem Beru i szybko wróciłem do starych
