Kontrolka EPC
  • SebekXcX
    • 2020
    • 6
    Kontrolka EPC
    Jestem tutaj nowy na tym forum ponieważ mam problem ze swoją Octavią.
    Otóż zapaliła mi się kontrolka EPC, po podłączeniu kompa wyskoczył błąd uszkodzony czujnik położenia pedału gazu, sygnał niestabilny stały.
    Teraz pytanie, czy jest to do ogarnięcia samemu?
    Demontaż i założenie nowego tak aby nic innego nie zepsuć?
    Można prosić o informację jak najlepiej to naprawić?
    Dziękuję i pozdrawiam
  • Bambek1
    • 967
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Czy jest jakikolwiek problem z jazdą auto zamula, traci moc stale lub chwilowo, nieprawidłowo reaguje na pedał gazu?
    • SebekXcX
      • 2020
      • 6
      Tak
      Skoda nie ma tej mocy co zawsze ale rozpędza się w wolniejszym tempie.
      Na luzie reaguje normalnie.
      Błąd z komputera , uszkodzony czujnik położenia pedału gazu.
      • SebekXcX
        • 2020
        • 6
        Jestem w trakcie szukania używanego potencjometru...
        • Bambek1
          • 967
          Podobne objawy był scenicu II mojego taty. Też padł potencjometr pedału gazu.
          • SebekXcX
            • 2020
            • 6
            Ostro!
            Nówka sztuka jest za 215 zł ale szukam najpierw używki
            • andru123
              • 783
              • ATF 2.0 MPI 120 KM
              wyczysc i zrób adaptację przepustnicy , zanim cokolwiek zaczniesz wymieniać
              dobrze też jest sprawdzić wiązkę , ale to już trochę trudniejsza sprawa
              jest O1 RS 1.8T XENON
              była O1 1.9 TDI AGR
              • Bambek1
                • 967
                W przypadku scenica czyszczenie preparatami do elektroniki (spraye z węglem do potencjometrów) nie pomogło. Tzn na dwa może trzy dni było lepiej ale wraz nie tak jak powinno. Można spróbować, za 20-30 zł można taki spray w elektronicznym kupić.
                • slawento
                  • 431
                  Miałem to samo w renault megane i próbowałem ratować potencjometr pedału gazu i nie polecam bo i tak nic to nie da- wymień go i nie kombinuj bo szkoda czasu i nerwów.
                  Sławek
                  • andru123
                    • 783
                    jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia , na podszybiu przed kierowca jest skrzynka , tam są kostki , mozliwe ze ktoras zasniedziala , trzeba porozpinac i wyczyscic
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • SebekXcX
                      • 2020
                      • 6
                      Zamieszczone przez andru123 Zobacz wpis
                      Tzn. ?
                      • andru123
                        • 783
                        Zamieszczone przez SebekXcX Zobacz wpis
                        Tzn. ?
                        nie wiem co mam napisać ..... chyba ze moze oddaj auto do kumatego elektryka
                        masz juz wszytsko napisane
                        była O1 1.9 TDI AGR
                        • SebekXcX
                          • 2020
                          • 6
                          Wracam do tematu ponieważ po wymianie pedału gazu zapaliła się ponownie kontrolka EPC.
                          Na komputerze wyskakuje ten sam błąd.
                          Co może być przyczyną jeśli nie czujnik położenia pedału gazu?
                          • andru123
                            • 783
                            zaprowadz do kumatego elektryka, wszyscy pisali ze to nie pedal gazu , to sie uparles , sprawdzic trzeba wiazke i kostki
                            była O1 1.9 TDI AGR
                            • Kasztelan
                              • 2019
                              • 106
                              Witajcie, niestety i mnie dopadła podobna usterka. Co jakiś czas zaświeca sie EPC i auto traci moc jakby turbina nie działała. Byłem z tym u Porębskiego w Krakowie, podłączył coś do auta, ale nic nie wykazało. Tylko pokasował błędy. A problem dalej występuje. Mówi że trzeba będzie turbinę rozbierać........
                              Jeśli to rzeczywiście problem związany z elektryką, to macie jakiś namiar na fachowca w Krakowie ?
