Centralka drzwi
  • siwy010
    • 13
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Centralka drzwi
    Witam Mam problem mianowicie iż nie mogę otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy z pilota Pozostałe działają jak należy poza tym szyba czasem nie chce się opuścić czy podnieść z czasm sama szaleje.
    VCDS wypluł coś takiego:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 032 LC
    Component: 2.0l 2V AGW 4373
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    TMBJE21U642901998 SKZ7Z0D2374697
    Nie ma błędów .
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 K
    Component: ASR FRONT MK60 0103
    Coding: 0021505
    Shop #: WSC 31480
    Nie ma błędów .
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Coding: 11000
    Shop #: WSC 31480
    Nie ma błędów .
    Address 15 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 909 605
    Component: 1S AIRBAG VW51 0B 0008
    Coding: 12627
    Shop #: WSC 31480
    Nie ma błędów .
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U0 920 811 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Coding: 17112
    Shop #: WSC 31480
    2 Znalezione:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    49-10 - No Communications - Intermittent
    80-00 - Single-Wire Operation
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 31480
    3 Znalezione:
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    49-00 - No Communications
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 A
    Component: 4R Komfortgerát HLO 0003
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 31480
    7 Znalezione:
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    27-00 - Implausible Signal
    01034 - Electric Window Thermal Protection Active: Driver
    35-00 - -
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
    Nadmienie iż wiązki w drzwiach wyglądają ok
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    W octavii 1 przy takich problemach warto zajrzeć do sterownika drzwi i w jego wtyczkę. Leje się na niego woda i lubi tam zagnieździć się korozja.
    Sprawdź to.
    • Harrikson
      • 238
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Witam na pierwszy strzał wiązka w drzwiach w tej gumie ,drugi cały sterownik drzwi a na końcu znajdź za kierownica moduł komfortu wypnij wtczkę spryskaj jakimś środkiem do miedziowania przewodów i powinno być ok,walczyłem z tym,pozdro
      • andru123
        • 783
        • ATF 2.0 MPI 120 KM
        uwalony zamek , przelutować piny w zamku , wyczyscic silniczek , oczywiscie wczesniej wiązka i wtyczka w module szub do sprawdzenia
        zero filozofii dostęp do wszystkiego zajebisty
        jest O1 RS 1.8T XENON
        była O1 1.9 TDI AGR
