Wymiana czujnika ABS - lewy tył
  • shanzi
    • 694
    Witam wszystkich. Czy ktoś z was wymieniał może czujnik od ABS w tylnym kole ? Z tyłu bębny nie tarczowe. Jestem ciekawy jaki może być orientacyjny koszt wymiany. Nie mam doświadczenia ani warunków, a domyslalm się , że czujnik siedzi od nowości. Widziałem na necie, że rzadko kiedy, czujnik wychodzi cały bezproblemowo. Dzięki za wszelkie sugestie.
  • Kot72
    • 716
    Ja wymieniałem sam . Oba na tylnej osi . Do ogarnięcia na zwykłym podnośniku . W całości starego czujnika nie wyciagnie . Trzeba wybijać . Ważne aby porządnie oczyścić z rdzy pierścień ABS . Co do kosztów to nie pomogę . Każdy warsztat liczy inaczej . Drogo raczej nie będzie . To prosta robota .
    • Kot72
      • 716
      ..... śruba mocująca czujnik może nie dać się odkręcić ( korozja ) . Prawy odkręciłem ale lewy urwałem . Z tym też trzeba się liczyć .
      • shanzi
        • 694
        Dzięki za pomoc.
