Aktywacja tempomatu
  • Zygmuncik
    • 2021
    • 5
    Aktywacja tempomatu
    Witam. Posiadam Octavie 1.6 mpi. Zamontowałem manetkę z tempomatem i okablowanie. Skaner pokazuje że wszystkie przyciski pedał hamulca i sprzęgła raguje ok. Chciałem aktywować go ale jak wpisuje kod kodowania 11463 to nie chce zakodować. Nie wiem może jest jakiś inny kod do aktywowania.
  • Maly745
    • 773
    Skąd jesteś?
    Skoda Octavia II FL
    • Zygmuncik
      • 2021
      • 5
      Z Pabianic
      • Maly745
        • 773
        W kole kierownicy zakodowane
        Skoda Octavia II FL
        • Maly745
          • 773
          16 długie kodowanie Bajt 2 bit4-7 z rozwijanej listy Cruise control controled via turn signal level
          Skoda Octavia II FL
          • Zygmuncik
            • 2021
            • 5
            Ale ja posiadam octavie1 i jak czytałem to nie trzeba kodować koła kierownicy. W octavi 2 trzeba kodować.
            Żeby zakodować to nie wystarczy wejść w ustawienia silnika kodowanie i wpisać kod 11463. Czym więcej się czyta to jest mętlik w głowie.
            • Wojtenio
              • 1101
              Na przyszłość by nie było nieporozumień to pisz dokładnie o jakie auto chodzi no i uzupełnij profil , ułatwi to pomoc z naszej strony . Co do kodowania to tak 11463 jest prawidłową wartością , natomiast nie wiadomo jakim scanerem się posługujesz i czy on ma opcję kodowania . Sam widzisz że twoje pytanie pociąga za sobą inne pytanie . Staraj się opisywać dokłądnie swój problem a będzie łątwiej pomóc .
              • Zygmuncik
                • 2021
                • 5
                Ok. Jeszcze raz opisze mój problem.
                Posiadam Octavie 1 1.6 mpi (102 KM) 2010 r. Posiadam skaner diagnostyczny Viaken vscan 5053 c its. Zamontowałem manetkę z tempomatem i wiązkę. Sprawdziłem skanerem blok pomiarowy 066. Pokazuje mi wszystko ok Reaguje na pedał hamulca i sprzęgła , włączenie tempomatu , na przycisk + i na -. Po sprawdzeniu chciałem zakodować tempomat. Wszedłem w kodowanie wpisałem kod 11463 następnie zawołało mi podaj kod work shop. Wpisywałem kod 00000. Na skanerze pokazało mi że wartość kodowania niedopuszczalna. I właśnie nie wiem co jest źle.
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Zamieszczone przez Zygmuncik Zobacz wpis
                  kod 11463
                  Zrób to VCDSem.
