Pytanie o moduł komfortu
  • Harrikson
    • 238
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witam koledzy moja skoda to 1u 1.6 sr akl 1998 powiedzcie mi gdzie znajduje sie to ustrojstwo jakim jest moduł komfortu bo doprowadzi mnie do szału
  • Przemek_i
    • 3239
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Niestety sprzedałem O1
    ale znalazłem odpowiedź for JU
    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Andy90
      Administrator
      • 862
      W każdej chyba octavii jest pod kierownicą
      A co Cie w nim doprowadzi do szału ?
      http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
      https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
      • Harrikson
        • 238
        witam cały czas wali błędy,wszystkich drzwi,i nie otwiera mi od kierowcy z pilota dodam ze zamek nowy ,kable zmienione i cały czas vcds wali błędy modułu
        • Andy90
          Administrator
          • 862
          no tak to już może być uszkodzony moduł. najlepiej przez vcds spisać numer i kupić drugi używkę na podmiankę
          • Harrikson
            • 238
            No wiem kolego ale z tego co się orientuje to podobno trzeba kodować,są może gdzieś rozpisane kody np drzwi kierowcy wpisałbym na nowo może pomoże,pozdrawiam
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              Harrikson
              ja spróbowałbym jeszcze wymontować moduł (jest nad nogami kierowcy ) i przelutował wszystkie luty w nim , możliwe że zrobił się gdzieś zimny lut i powoduje brak połączenia z modłami w poszczególnych drzwiach .ok
              Spróbuj jeszcze tego.
              • Harrikson
                • 238
                No właśnie kolego prze lutowałem wszystko co możliwe od nowa coś pomogło ale dalej nie zamyka mi drzwi kierowcy resztę zamyka ale otwiera wszystkie z kluczyka natomiast zamyka i otwiera wszystko.Ps tak od siebie elektryka w 1u to dramat krótko mówiąc
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  wiązkę drzwi dokładnie sprawdziłeś pod kątem pęknięć (przerwań ) metodą na rozciąganie każdej żyły z osobna???
                  • Harrikson
                    • 238
                    Wszystko sprawdzone i poprawione w każdych drzwiach z osobna nawet klapie
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      Zamieszczone przez Harrikson Zobacz wpis
                      Na forum passata jest wątek z B5 gdzie gość miał zimne luty w zamku i wariowało wszystko. Przelutował luty na płytce w zamku i problemy zniknęły. Może masz u siebie podobnie?
                      • Harrikson
                        • 238
                        Witam zamek jest prawie nowy ma ze 2 miechy do tej pory działało wszystko ja jednak obstawiam kable w drzwiach kierowcy,muszę kupić cała wiązkę i zmienić,pozdro
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          Powodzenia w działaniu
                          • Harrikson
                            • 238
                            Dzięki jeśli uda się to ogarnąć dam znak,pozdrawiam
