Przelotka drzwi kierowcy w O1 FL
  • Roll
    • 2021
    • 63
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Mogę prosić opis pinów w przelotce drzwi od kierowcy?
    Padł Mi centralny i zamykanie szyb... pod pracą poruszałem ją i udało Mi się zaryglować drzwi.
  • krisu477
    • 2020
    • 16
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Cztery szyby w prądzie? Lusterka elektryczne z podgrzewaniem? I który to rok?
    • Roll
      • 2021
      • 63
      Szyby w prądzie 4.
      Lusterka też prąd i grzane.
      Rocznik 03.
      • krisu477
        • 2020
        • 16
        Ja mam 00, ale widzę że kolory kabli takie same. U mnie było tak:
        - białoniebieski i białobrązowy na froncie to głośnik
        - żółtoczerwony - jak miałem zgnity pin w tym przewodzie to nie działało mi lusterko i centralny zamek, więc obstawiam jakieś zasilanie tych rzeczy
        - czerwonobrązowy - plus jak dobrze pamiętam z akumulatora
        - szaroniebieski bodajże siłownik od centralnego
        Dołączam schematy, ten kolorowy znalazłem w internecie, a czarnobiały pochodzi z autodaty i jest do mojego rocznika i silnika. Może ci się przydać.
        Link do Google Drive, ponieważ tutaj się nie mieszczą: https://drive.google.com/drive/folde...-T?usp=sharing
        • Roll
          • 2021
          • 63
          Dzięki bardzo za schematy
          • krisu477
            • 2020
            • 16
            Nie ma problemu. Jeśli uda ci się naprawić, napisz co było nie tak.
            • grzech_oo
              • 16
              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
              Jak poprawić przewodzenie w takiej kostce? W lewych drzwiach z tyłu zamek otwiera się po aplikacji WD40 do kostki, ale to działa tylko na 2 dni. Piny są "czyste". Jest na to jakaś garażowa metoda?
              Grzesiek
              • krisu477
                • 2020
                • 16
                Polecam zakupić wyjmaki do pinów (kilkanaście złotych), wyjąć pin odpowiedzialny za zamek i zobaczyć czy nie jest gdzieś głębiej zaśniedziały/zgnity/cokolwiek innego.
                • grzech_oo
                  • 16
                  Tak zrobię. Dzięki za tip'a
