czujnik temperatury zewnętrznej
  • renman
    • 2022
    Miałem problem z wskazaniami temperatury zewnętrznej- czujnik zaniżał o jakieś 12 stopni. Wymiana czujnika w zderzaku nic nie dała .Po sprawdzeniu vag-iem okazało się , że czujnik za lewą kratką podaje temperaturę prawidłową ale climatronic bierze info z innego czujnika . Nie mogłem znaleźć gdzie on się znajduje. Niektórzy pisali że drugi czujnik mają na podszybiu ale u mnie nic tam nie znalazłem. Usiebie drugi czujnik znalazłem zmieniając dmuchawę - znajduje się on tuż pod klapą obiegu wewnętrznego( widać go po wyjęciu filtra kabinowego- ale dostęp do niego jest tylko od środka po wyjęciu schowka). Dostęp do niego jest dość trudny ale możliwy .Dla utrudnienia na alegro występuje pod nazwą "czujnik temperatury wewnętrznej ", a gdy do mnie dotarł na opakowaniu było "czujnik temp. dmuchawy " .
  • fazy2
    • 168
    o jakim modelu auta piszesz? uzupełnij swoje dane
    Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
    • renman
      • 2022
      jesteśmy na forum octavii 1 więc pisze o octavii 1 ( 1,9 tdi 2005r )
