Nie działają wycieraczki.
  • Ignkar
    • 20
    Mam problem z wycieraczkami. W aucie jest czujnik deszczu i spryskiwacze reflektorów, Jak próbuję właczyć wycieraczki to działają tylko na najwyższej prędkości i stają w miejscu gdzie je wyłączę. Brak jest wolnej prędkości i czasowej. Zauważyłem ,ze czasami jak włączę zapłon to zaskoczy i działa ale nie zawsze.Czy może być uszkodzony styk w stacyjce i nie zawsze podawć napięcie do instalacji.Czy to,że wycieraczki na pełnej szybkości działają też zle nie jest spowodowane brakiem zasilania na styku w silniku wycieraczek. Nigdzie nie mogę znaleźć schematu elektrycznego tego obwodu aby sprawdzić czy wszędzie dochodzi napięcie. Czy wymontowanie stacyjki jest bardzo skomplikowane.
  • ROBAL_26
    • 2337
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    Ja bym kolego zaczął od sprawdzenia mechanizmu wycieraczek (czy nie zakorodowały ośki wycieraczek przez co silniczek ma ciężko) oraz od przeczyszczenia manetki wycieraczek środkami do czyszczenia styków elektrycznych (popryskać do środka ,poruszać trochę góra -dół ,jeszcze raz popsikać i poruszać a na koniec dobrze przedmuchać sprężonym powietrzem).ok
    Oczywiście do czyszczenia manetki dobrze jest zdjąć osłonę kolumny (górę i dół) oraz zabieg czyszczenia wykonujemy na wyłączonym zapłonie i wyjętym kluczyku ze stacyjki .
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      Przy czujniku deszczu na pierwszym biegu wycieraczki są uruchamiane czujnikiem deszczu. Przełącznik na górze manetki ustawia czułość czujnika. Na drugim i trzecim biegu wycieraczki działają jak w każdym aucie.
      • BASTIAN001
        • 1177
        Tak jak napisał kolega ROBAL_26 warto zacząć od sprawdzenia mechanizmu wycieraczek który najczęściej odpowiada za problemy z poprawnym działaniem wycieraczek.
        U siebie przy okazji naprawy mechanizmu aby mieć spokój na dłużej zamontowałem dodatkowo gumowe uszczelki o numerze1J0955229 których fabrycznie nie miałem.
        • Ignkar
          • 20
          Mechanizm wycieraczek czyściłem i smarowałem rok temu, poza tym po podniesieniu ramion mozna je pzresunąć ręcznie do dowolnego miejsca, więc wykluczam sprawy mechaniczne. po przestawieniu ich w dowolne miejsce i właczeniu dźwigni powinny chyba wykonać obrót do końca i się wyłaczyć a tak sie nie dzieje.
          • pomylony28
            • 116
            Ja bym też sprawdził czy nie ma jakichś błędów w module komfortu itp
