Kontrolka abs i asr
  • Tomek27911
    • 40
    Kontrolka abs i asr
    Witam . Posiadam.skode octavie I 1.9tdi 90km alh pojawił się problem a mianowicie po odpaleniu samochodu nie zawsze ale ostatnio częściej jest tak że zapalają się kontrolka abs I asr po jakimś czasie po zgaszeniu i ponowym odpaleniu kontrolki przestają się pojawiać i moje pytanie. CZY ktoś miał taki problem i gdzie szukać przyczyny , dodam że nie wpinalem jeszcze pod komputer
  • adi85
    • 5
    Miałem podobny przypadek zaplon zapalony
    adi
    • adi85
      • 5
      Miałem podobny przypadek zapłon zapalony, auto nie odpalone.Samoczynnie się kontrolka zapalała padło na pompę ze wymiana po 1szym podejściu źle odczytany numer 2 podejście przy odczytaniu numeru okazało się że dojrzałem uszkodzoną kabel w kostkce na rozruszniku polutowałem kable i wszystko wróciło do normy
      adi
        • 15997
        Może być któryś czujnik, pierścień, wiązka, pompa, licznik...komputer prawdę Ci powie - jeśli jesteś z okolic Śląska, to odezwij się na priv, kompem mogę poratować
        • Tomek27911
          • 40
          Dzieki Jutro jadę na komputer jestem z Podkarpacia blisko dębicy
          • Tomek27911
            • 40
            Usterka naprawiona powodem usterki było czujnik abs w tylnym prawym kole po wymianie na nowy problem znikł
