Brak podświetlania bagażnika
  • p@wel
    • 2023
    • 7
    Od jakiegoś czasu nie działa mi w O1 combi tour podświetlanie bagażnika oraz odkąd ją kupiłem to nie mam na desce sygnalizacji otwarcia bagażnika. Kable w przelotce są całe oraz prze lutowane na nowe. Zwierałem te dwa kabelki we wtyczce przy zamku, nic to nie zmieniło. Za te podświetlanie odpowiada jakiś moduł czy co? Dodam że żarówki są ok.
  • pomylony28
    • 117
    Bezpiecznik, ciągłość kabli, moduł komfortu.
    • p@wel
      • 2023
      • 7
      Bezpieczniki te w desce obok kierownicy wszystkie są ok. A gdzie się znajduje moduł komfortu? ma ktoś rozpiskę na który pin przychodzi do niego podświetlanie i czujnik otwarcia klapy?
      • slawento
        • 437
        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
        Mikrostyk zamka klapy?
        Sławek
        • p@wel
          • 2023
          • 7
          Zamieszczone przez slawento Zobacz wpis
          ale zwieram go drutem i też nic. mówię o tej wtyczce co jest przy zamku a nie o tej z centralnego, chyba że mikrostyk jest jeszcze gdzie indziej.... Jak sie dostać do modułu komfortu?
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            Sprawdź kolego czy nie masz zalanych kostek z lewej strony w schowku bocznym przy lampie tylnej .
            • p@wel
              • 2023
              • 7
              Zamieszczone przez ROBAL_26 Zobacz wpis
              Nie, tam jest wszystko czyste. Sprawdze ten moduł komfortu i kable które do niego idą. Dzięki za sugestie i pomoc.
              • Nemec013
                • 2021
                • 23
                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                Witam ja również mam problem z podświetleniem bagażnika oraz podświetleniem drzwi. A mianowicie lapka w lewych drzwiach świeci się po otwarciu natomiast w drzwiach od kierowcy nie dodam że do wszystkich lampkę prąd dochodzić. Podobny problem ma mój Tata w golfie 4 i nie możemy sobię z tym poradzić więc bardzo chętnie podepne się do tematu.
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  oświetlenie wnętrza w octavi 1 i golfie 4 sterowane jest masa przez mikrostyki w zamkach ,
                  @p@wel sprawdź jeszcze przewody w wiązce między budą a klapa bagażnika bo lubią tam pękać przewody a najbardziej te grube czyli właśnie masowy(brązowy )
                  Nemec013 sprawdź przewody we wszystkich gumowych harmonijkach.ok
                  • p@wel
                    • 2023
                    • 7
                    Zamieszczone przez p@wel Zobacz wpis
                    Nadal nie działają mi te rzeczy dodatkowo zauważyłem że brak sygnalizacji otwarcia maski na desce. Wczoraj dobrałem się do modułu komfortu, na oko wszystko tam wygląda ładnie, piny we wtyczkach i module ładne błyszczące. Mój moduł ma oznaczenie 1C0959799A czy w razie wymiany muszę zastosować też z octavii kombi ten moduł? bo wiadomo że oznaczenie to musi być takie samo, ale dużo tych modułów do kupienia jest z passatów B5. Jest szansa że takie usterki bedzie dawało coś innego np. uszkodzony sterownik szyb w drzwiach kierowcy?
