Niskie napiecie na wtyczce od kompresora
  • camel19
    • 124
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Witam, w o1 1.8t próbuję uruchomić climatronic po awarii a mianowicie strzeliła rurka od osuszacza, została wymieniona razem z nowym czujnikiem cisnienia i osuszaczem. Klima jest teraz szczelna i nabita ale nie startuje kompresor, uruchamiają się tylko wentylatory. Napięcie na kostce od kompresora skacze od 6.5v do max 10v. Na panelu climatronic 0 błędów.
  • camel19
    • 124
    Dzisiaj dodatkowo zauważyłem że jest stała temperatura zewnętrzna czyli na panelu climatronic pokazuje cały czas 15 stopni a na zegarach 15.5
      • 11351
      ta temperatura to raczej bez znaczenia. przed tą akcją wszystko działało?
      podłączałeś kompa czy sprawdzasz błędy z panelu climatronika?
      • camel19
        • 124
        Tak klima normalnie działała aż do czasu rozszczelnienia się tej rurki. Sprawdzałem tylko błędy na panelu i jest ich 0
        • camel19
          • 124
          Patrząc w menu serwisowym po tych kanałach to np w 45 pokazuje -99 stopni. Ma ktoś może dokladna rozpiskę tych pozycji?
