Brak ładowana, młotek pomaga. Jak wyjąć alternator?
  • Jolania
    • 61
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Coraz częściej się pojawia ikonka ładowania. Na początek kupiłem regulator ze szczotkami. Już się prawie dobrałem, ale jedna ze śrubek (krzyżak) mocująca sam regulator jest zmasakrowana. Bez wyjęcia alternatora nie dam rady jej odkręcić. Jak się do niego dobrać? Górną śrubę prawie odkręciłem. Z dolna będzie problem. Myślę jednak, że jak wymontuję napinacz paska klinowego dostanę się do niej. Górna śruba ma na końcu przeciwnakrętkę. Czy dolna też? Czy konieczne jest wejście pod auto? Octavia 1 po lifcie benzyna 2,0. Może ktoś ma jakiś przepis. To co znalazłem w sieci dotyczy innych silników.
  • slawento
    • 437
    Wyjmowałem alternator w 2.0 AZJ, demontaż napinacza i bez problemu odkręcasz śruby altka, trochę pokombinować musiałem z jego wyjęciem, zwłaszcza że listwę LPG mam w jego okolicy, robisz wszystko od góry.
    Sławek
    • Jolania
      • 61
      Dziękuję. Cudem obyło się bez wyjmowania alternatora.
