Po wymianie czujnika kontrolka "ASR" czasami dalej się zapala.
  • Miner998
    • 27
    Witajcie.
    Moja Octavia I z 2004 roku, silnik 1.6 , 102 KM z instalacją gazową właśnie przekroczyła 400 tys przebiegu i zaczęła zaświecać się czasami kontrolka ASR. Świeci jeszcze stale CHECK ale to od sondy lambda bo auto jeździ na gazie. Komputer pokazał błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Czujnik (taki plastikowy w kształcie litery "L") został wymieniony na nowy i teraz po włączeniu zapłonu kontrolka ASR gaśnie a po uruchomieniu silnika czasami się zapala. Jeśli się po uruchomieniu silnika zaświeci a jak wyłączę zapłon i ponownie uruchomię silnik to się nie zapala. Jeśli się nie świeci kontrolka a wcisnę przycisk od ASR na desce to się zaświeca a po wyłączaniu gaśnie. Rozrząd wymieniany był 60 tys. wstecz. Mieliście taki przypadek? Co to może być? Przebieg...jpg
  • kylo125
    • 1083
    Może akumulator masz słaby i jak napięcie spada przy rozruchu to wywala błąd.
    • Miner998
      • 27
      Sprawdziłem akumulator i wszystkie możliwe wtyczki/połączenia. Akumulator naładowany, alternator ładuje. A sytuacja dalej się powtarza.
      • vitorio
        • 2025
        • 53
        Może nie zrozumiałeś kolegi. Sprawdź jakie napięcie jest na aku podczas rozruchu. Jeżeli spada dużo poniżej 12.0 V, to będzie problem - np. z ABS-em i airbag.
        Skrót ASR w motoryzacji oznacza:
        Acceleration Slip Regulation
        W języku polskim tłumaczone jest to jako system kontroli trakcji lub układ zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania.
          • 11351
          podałeś błędy od silnika, a co jest w ABSie?
          • Miner998
            • 27
            Walczę i walczę a poprawa niewielka.
            Po wymianie czujnika na nowy /dedykowany/ dalej były problemy z błędem czujnika położenia wałka rozrządu.. Wymieniłem na drugi czujnik i błąd już nie wyskakuje. Wymieniłem sondę lambda i teraz w ogóle nie ma błędów. Wymieniłem świece, przewody na nowe - NGK, bo silnik czasami szarpał podczas przyspieszania. Pokazał się błąd wypadania zapłonu na 1 cylindrze. Wymieniłem cewkę na sprawdzoną używkę i niby jest lepiej ale potrafi szarpnąć. Co może być powodem szarpania? Błędów po podłączeniu komputera wcale nie ma.........
            • vitorio
              • 2025
              • 53
              Ja mam także instalację LPG, z tym że w innej marce. Ale to nie ma znaczenia. Podczas spokojnej jazdy na np. 4-biegu przy małej prędkości /oszczędnie/ mam taki sam problem z poszarpywaniem. Ale tylko podczas zwiększania prędkości bez redukcji w dół, aby zwiększyć obroty silnika. Taki styl jazdy zwiększa obciążenie silnika, co z kolei powoduje poszarpywanie.
              • Miner998
                • 27
                Problem rozwiązany. Okazało się, że nowe przewody WN są niesprawne. Po podmianie przewodów na inne silnik działą jak powinien. Złożyłem reklamację na przewody. Reklamacja została rozpatrzona pozytywnie. Wniosek się nasuwa taki, że nawet nowe części modą być wadliwe.
