Brak regulacji lusterek, ryglowania drzwi, sterowania szybami.
  • Miner998
    • 27
    Po wejściu do auta i przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon prawa szyba z przodu sama się opuściła do samego dołu. Nie działał przycisk podnoszenia szyby po stronie pasażera i nie działał panel po stronie kierowcy. Podniosłem szybę za pomocą kluczyka /przytrzymałem kluczyk dłużej w zamku podczas zamykania auta/. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wiązki przewodów w drzwiach. Rozłączyłem kostkę w drzwiach pasażera spryskałem kontaktem i po złożeniu opuszczanie i podnoszenie szyby przyciskiem po stronie pasażera działa. Następnie wymieniłem panel sterowania szybami i ryglowaniem drzwi na nowy - bez poprawy. W drzwiach kierowcy brak regulacji lusterek, brak ryglowania drzwi, brak sterowania szybami z panelu w drzwiach kierowcy. Podświetlenie wszędzie działa. Podczas wciskania przełącznika szyb, albo ryglowania nie słychać żadnego dźwięku w drzwiach. Czyżby sterownik w drzwiach kierowcy był do wymiany czy mogą być jeszcze jakieś inne rzeczy do sprawdzenia?
  • pomylony28
    • 117
    Moduł komfortu pod kierownicą. Jakie błędy pokazuje VCDS ?
    • Miner998
      • 27
      Błędy są takie: 928, 1330, 1331 ( trzy razy ten się pokazał w kilku zakładkach) i 1332 ( dwa razy widoczny). Myślę że może było tak że w silniczku drzwi kierowcy(module) doszło do jakiegoś zwarcia i poszedł sygnał na prawe drzwi i się szyba opuściła. A później już lewa strona nie działa a prawa szyba działa od przycisku pasażera...... Chyba zacznę od wymiany silniczka w drzwiach kierowcy (łatwiejsza wymiana będzie). A czy jak odłączę kostkę w lewych drzwiach kierowcy i podłączę inny silniczek do tej kostki bez montażu do prowadnicy szyby to wtedy będę wiedział czy silnik czy moduł do wymiany....?
