[O1] VAG
  • Skorceny
    • 10
    [O1] VAG
    kriss78mlody, Zainteresuj sie tu:
    Albo Compsport w Krakowie.
    A z firma V to roznie bywa, cos jak taka firma Ecusoft dawny zamkniety oddzial MTM. Obecny MTM to inna firma
  • darciowawa
    • 60
    [O1] VAG
    Kupiłem VAG-a OBD-II.
    Niestety interfejs nie łączy się z kompem i program pokazuje brak komunikacji z Vagiem.
    Co robić poradźcie!!!!
    Octa z 2002r
    Darek
    • jacog
      • 420
      • Felicia I (6U1)
      Kupiles kabel VAG czy kabel do OBD-2 (elm327 lub podobny)? Bo to dwa rozne kable
      • LUKI
        • 5776
        darciowawa, napisz do magików
        kowal 2002
        Enriquez
        kropeck
        • lugab
          • 439
          darciowawa, a ustawiłeś port COM? VAG obsługuje tilko COM od 1 do 4, w menedżerze urządzeń ustaw COM i to samo w VAG-u, zrób test czy wszystko gra.
          1.9 TDI ALH, narazie 90KM
          • Guguś
            • 1212
            darciowawa, Dokładnie jak przedmówca, sprawdź comy w menadżerze urządzeń.
            Jak mieszkasz w okolicach woli to mogę zerknąć na problem jak podjedziesz :szeroki_usmiech
            • darciowawa
              • 60
              Ustawiłem com 4 a czy to jest Vag czo kabel OBDII nie mam pojęcia. Napis na wtyczce jest OBDII
              Jaka jest różnica?
              Chcę tylko sprawdzić i wykasować błędy, a nie bardzo się na tym znam.
              Darek
              • lugab
                • 439
                Zamieszczone przez darciowawa
                Ustawiłem com 4
                ustawiłeć to w Vag-u (programie) i w menedżerze urządzeń, COM-y muszą się pokrywać.
                • darciowawa
                  • 60
                  Guguś, Mieszkam na Mokotowie ale zawsze mogę podjechać. Podaj tylko kiedy i gdzie.
                  A COM-y ustawiłem poprawnie i kicha nie działa
                  Darek
                  • Guguś
                    • 1212
                    darciowawa, poszło PW
                    [ Dodano: Pon 30 Maj, 11 21:52 ]
                    Sprawa się wyjaśniła :szeroki_usmiech
                    Kolega miał kabelek, chciał nim ogarnąć soft vag 409 i 908 a kabel był od VW Tool-a
                    temat rozwiązany, można zamknąć.
                    • adi747
                      • 1138
                      ja mam inne pytanie komputer widzi interface w menadzeże urządzeń ale jak daje test jest napisane stan portu ok interface nie wykryto :evil: pytanie brzmi czy żeby widział interface musi on być podpięty do auta czy wystarczy jak będzie do samego komputera?? żeby to skonfigurować ???ściągłem VCDS-AKP-11.11 po polsku i nie bangla wcześniejszy angielski działał i czytał błedy ale nie dało sie ich skasować i wyświetlało że trzeba zarejestrowac
                      [ Dodano: Pon 18 Lut, 13 19:17 ]
                      dobra gra na vagu 312 wszystko działa ALE
                      te dwie rzeczy wydają sie być okej jak dobrze zrozumiałem numer vaga to jest to co jest w lewym górnym rogu i teraz gdzie sie to wpisuje żeby znikła ta oto tabelka :
                      była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                      2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                      JEST
                      megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                      octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                      octavia 2 2.0TDI BKD
                      • kecaj
                        • 1511
                        adi747, masz klona czy oryginał?
                        • 1 6 D
                          • 547
                          adi747, masz kabel KKL czy już z CAN?
                          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                          • adi747
                            • 1138
                            mam clona a kabel mam KKL
                            JEST
                            • 1 6 D
                              • 547
                              Do kkl użyjesz VCDS Lite 1.2 z tego linka:
                              • adi747
                                • 1138
                                POdziękował kolego ściągłem już jutro jak wróce z pracy będe sie bawił
                                JEST
                                • pomylony28
                                  • 117
                                  koledzy podepnę się pod temat. mam octavkę 1998 1.9 tdi i chciałbym kupic kabel żeby samemu odczytywać i kasować błędy. co polecacie?
                                    • 15998
                                    pomylony28, zobacz tutaj:
                                    • pomylony28
                                      • 117
                                      a czymś takim ktoś sie bawił? jak to w praktyce zdaje egzamin.
                                      http://allegro.pl/skaner-interfejs-o...309167570.html
                                      bo nie mam laptopa ale mam tablet...
