Centralny zamek a bagażnik
  • duudii
    Zamieszczone przez michalnowy
    witam . Mam tego typu problem ze nie dziala centralny zamek w dzrwiach od strony kierowcy przewody dobre sprawdzalem popodlączeniu pod Vag (szkodzony silownik) dzis po rozebraniu silownika i podlaczeniu silniczka ka krótko działa .w czym moze byc problem :cry: ? z góry dziekuje za odp.
    może piny w module sterującym w drzwiach?
  • ls-prabuty
    • 7
    Witam koledzy ponownie,
    mam pytanie bo Wy już nie od dziś jeździcie Skodziana a ja zaledwie od kilku dni.
    Mam problem (albo i to nie problem) bo chodzi o centralny zamek. Wszystkie drzwi się zamykają bez problemów z pilota a niestety bagażnik trzeba kluczem. Nie wiem czy tam jest też siłownik zamka zamontowany czy po prostu moja wersja Classic tak już ma od nowości.
    Dzięki za pomoc
    • kecaj
      • 1511
      ls-prabuty, może masz wiązkę gdzieś walniętą. Nie kojarzę aby przy centralnym nie było go przy bagażniku.
      • aniol
        • 5228
        ls-prabuty, Jak masz centralny to i bagażnik taż ma.Sprawdż kostkę przy siłowniku zamka klapy,w lewej wnęce bagażnika też jest kostka gdzie lubią korodować piny no i przewody. To na początek.Potem zostaje siłownik czy dostaje sygnał i czy chodzi.
        Pozdrawiam ANIOL
        • ls-prabuty
          • 7
          Czyli rozumiem że muszę odkręcić obudowę klapy i tam szukać w kostkach a jak to nie pomoże to w siłowniku, tak?
          Myślę że na dniach zabiorę się za to i dam znać co i jak się udało...
          • aniol
            • 5228
            ls-prabuty, Nie zapomnij sprawdzić w lewej wnęce bagażnika kostkę,powinna być na samym dnie na końcu wnęki.
            Pozdrawiam ANIOL
