Jak dla mnie to 7 prosto do Krakowa i nie walisz zbędnych km
Problem z zamkiem centralnym i czujnikiem otwartych drzwi
Mam ostatnio problem z moja Skodzina ;/ ( Octavia 1 2000r 1.6 AEE Ambiente ) Już od dobrych 5 lat nie działa mi światełko na podsufitce gdy otworzy się drzwi ( wiem że to wina zamka z drzwiach kierowcy ) ale jakoś mi to nie przeszkadzało. Ostatnio zaczęły się dziać nie dobre rzeczy a mianowicie z jakieś 3 tyg temu schodzę do auta naciskam Disarm na pilocie a tu zonk auto się otwiera ( alarm się odzbraja ) i natychmiast się całe zamyka zmuszając mnie do otwierania kluczykiem. Czasami otwiera się normalnie a czasami muszę otwierać kluczykiem. Jednak z uwagi na brak ocieplanego garażu i aktualną temp. na dworze wolę nie ruszać plastików bo nie chcę aby popękały. Jakoś z tydzień już będzie jak objawy trochę się zmieniły. Schodzę do auta otwieram na pilocie i auto znów się natychmiast otwiera i zamyka, otwieram kluczykiem, wsiadam do auta i zamykam drzwi kierowcy, wszystkie drzwi w tym czasie się pozamykały i tu ciekawostka - nie da się otworzyć żadnych z drzwi nawet od środka dopuki nie wsadzę kluczyka do stacyjki ( jeśli to zrobię to wystarczy pociągnąć 2 razy za klamkę i wysiadać ). Także po dojechaniu do celu wysiadam z auta i zamykam drzwi i tu jest różnie - albo zamknie wzsystkie drzwi sam lub nie ale jeśli ich nie zamknie i nacisne na pilocie Arm aby zamknąc auto uzbraja się alarm ale żadne z drzwi się nie zamykają, wtedy muszę wyłączyć alarm i ponownie go włączyć i wszystkie drzwi się zamykają.
Pytanie brzmi czy to jest także wina zamka w drzwiach kierowcy czy może coś innego ? Przepraszam za tak chaotyczne opisanie problemu ale myślę że nie ma tak źle i da się zrozumieć.
[ Dodano: Pią 29 Mar, 13 19:57 ]
Pomoże ktoś ?
Może najlepiej zacząć od wymiany czujnika otwartych drzwi i zobaczyć co będzie dalej?
Poza tym standardowo, podłączyć do komputera i sprawdzić czy są jakieś błędy.Ja tu tylko sprzątam...
Kapuchon, skoro obrys w drzwiach działa to wspomniany mikrostyk będzie dobry, z lampkami bywa tak że blaszka pod tym suwakiem się odgina i nie styka ,sprawdź lampkę , natomiast co do wariacji z zamykaniem i otwieraniem drzwi to po sprawdzaj przewody w gumowych harmonijkach między słupkami a drzwiami bo lubią pękać ( w drzwiach kierowcy lubią pękać dość głęboko dlatego trzeba dokładnie przeglądać przewody) a jeśli to jeszcze nie pomoże to będziesz musiał dostać się do silniczka w drzwiach kierowcy i zobaczyć czy w złączu nie pogniły pinu od wilgoci,(folię na drzwiach odklejaj od góry ale nie do samego końca ,bo później możesz mieć problem z przeciekającą wodą do środka).ok
pozdro
Kapuchon, zgadza się
Skoro tak to nie pozostaje mi nic innego jak rozbiórka tapicerki i szukanie przerwanego przewodu. Poczekam jeszcze kilka dni aż będzie trochę cieplej żeby plastiki nie popękały i zabieram się do roboty. Dam znać czy coś znalazłem czy nie
Do lampki w podsufitce także zajrzę ale dziwi mnie fakt że jak się przesuwa ten włącznik to zaświecają się wszystkie lampki a jak ustawi się na zapalanie przy otwartych drzwiach to nic. Dzięki za info. Pozdrawiam i wesołych życzę
[ Dodano: Nie 31 Mar, 13 22:20 ]
Chyba przyjdzie mi jeszcze trochę się z tym wstrzymać. Dziś nawaliło 30cm śniegu a cały dzisiejszy dzień - 3 krotnie dziś jeździłem z odstępami czasu i za każdym razem centralny zamykał się jak zawsze tzn. tak jak ma
Miejmy nadzieje że to okaże się tylko przerwany przewód/piny.
Kapuchon, jaki finał tej usterki?miało być 101, było 120, jest 150+ i życie jest piękne
THE MAN WHO KNOWS (NOTHING)
nie zawsze tak jest że jak działa brzęczek i lampka w drzwiach to mikrostyk jest dobry . u mnie tak było . ładnie zapalała się lampka . centralny i alarm też wariowały . okazało się że jak rozebrałem go i wyczyściłem styki do dzisiaj wszystko działa i alarm przestał wariowaćjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Wizyta 2 dni temu w warsztacie (W-wa, Syreny 14 hala2). Wymieniony mikrostyk. Problem z samozałączającym się alarmem, przypadkowa sygnalizacją otwartych drzwi i włączonych świateł (jak na razie) usunięty - za 80 PLN
Sam nie wiem co było przyczyną. Rozebrałem tapicerke drzwi i poprzeglądałem wszystkie przewody, nic nie znalazłem a po złożeniu wszystkiego do kupy okazało się że działa jak należy i tak zostało do dziś. Nie wiem jeszcze tylko co z lampką wnętrza bo do dziś nie działa przy otwarciu drzwi.
przyczyna takich atrakcji mogą być też zimne luty w zamku nie tylko mikrostyk.
pl0tr zapłaciłeś 80 zł za wymiane mikrostyku? ja z niecałe 100 zł kupiłem nowy zamek z zamiennika i nie bawiłem się w żadne drucierstwo i polecam takie rozwiazanie szybko niedrogo i pewnie a do tego drzwi bardzo lekko zamykaja jak w nowym aucie ;]"urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
176Km 343Nm
hamulce 312mm przód i 256mm tył
[quote="dzony"]
Twoje rozwiązanie to była moja opcja nr 2
