AHF nie odpala po wgraniu moda
  • plaster4
    • 3
    SB7 to jest np bezpiecznik od zasilania 15stki w skrzynce w komorze silnika u Ciebie
  • kamil595
    • 22
    Witam dziś chciałem wgrać moda którego zrobił mi znajomy tuner. Podczas wgrywania mpps przy 10% się wyłączył i teraz nie mogę zawiązać komunikacji z ECU i wgrać ori mapy. Zaświeciła się kontrolka ASR. Czy to oznacza że padł komputer? jest jakaś szansa go jeszcze uratować? bardzo proszę o szybką pomoc z góry dzięki.
    Posiadam soft wsad do 1.9 TDi ahf 110km nr ecu 038 906 012G około 145km w zależności jak utrzymana seria zainteresowani priv .....
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Re: AHF nie odpala po wgraniu moda
      Zamieszczone przez kamil595
      Trzeba go wyciągnać i wgrac program na stanowisku-nie przez kabelek :P
      • kamil595
        • 22
        możesz coś bliżej podpowiedzieć jak? a czemu wgl tak się stało?
        [ Dodano: Wto 02 Kwi, 13 13:54 ]
        i czy można jeszcze coś poradzić za pomocą mppsa v13 ?
        • rOBERTO795
          • 3465
          Bo czasem jakis kabelek potrafi zwiesić sterownik niestety. tylko "stół"
          • kamil595
            • 22
            a mógłbyś mi powiedzieć gdzie jest Ecu w octavia myślałem że pod szybą ale nie znalazłem.
            Czyżby pod akumlatorem? czy pod nogami?
              • 11345
              kamil595, na podszybiu
              jak nie ma to jakiś drut!
              • ROBAL_26
                • 2336
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                kamil595, podszybie jest to czarny plastik na dole szyby w którym masz otwory na wycieraczki , ECU jest na środku podszybia ,przy delikatnym obchodzeniu sie można go wyjąć bez demontażu wycieraczek, ustawiasz je w pionie na szybie ( włączasz manetką wycieraczki i wyłączasz zapłon jak zatrzyma sie wycieraczka w pionie tzn na wysokości oczu w pionie .ok
                pozdro
                • kamil595
                  • 22
                  dzięki dzięki już znalazłem na początku myślałem że jest gdzieś po bokach dlatego nie mogłem znaleźć. dzięki za pomoc. Ecu zaniosłem dziś do serwisu RTV i na jutro ma być gotowe
                    • 11345
                    wow
                      • 3778
                      Wymienią lampy w Ecu i będzie gites :idea:
                      W mojej byłej O I AHF też po wyjęciu Ecu z podszybia wymieniali lampy na mocniejsze :idea:
