Problem z alarmem (pilot)
  • arpo4
    • 21
    Sprawdzałem właśnie i sam emumaltor był zimny, wiązka owszem ciepła ale to nieuniknione musi tam być. Może za słaba izolacja nie wiem. Ty masz emulator czy tylko zmieniarkę?
    Oświetlenie zrobił elektryk akurat jak było na przeglądzie na 120t więc nie pomogę w tej kwestii.
  • rytcher
    • 420
    Witam!
    Mam mały problem z pilotem. Kupiłem już jakiś czas czeszke i od tamtego zakupu nie chodził pilot (wgl nie reaguje dioda) Centralny chodzi itd. A kluczyk służy do stacyjki czyli oryginalny jest. Co może być przyczyną? Oczywiście bateria była wymieniana już.
    • damian1975
      • 4107
      rytcher, może spróbuj podjechać do jakiegoś punktu dorabiania kluczy samochodowych,być może kluczyk nie jest zakodowany do zamykania i otwierania drzwi i stąd może wynikać problem :szeroki_usmiech
      TAXI 2153 KATOWICE CHYBIE
      • rytcher
        • 420
        Ale kluczyk jak by wgl nie reagował.
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          rytcher,
          mam 3 pytanka
          1. jakie autu stare
          2. jak zamykasz auto pilotem czy kluczykiem?
          3. czy masz alarm?
          ale moim zdaniem i chyba się nie pomylę, masz spaloną diodę a służy ona tylko do oświetlenia dziurki jak wkładasz po ciemku kluczyk w drzwi
          a centralny działa jak zamykasz tylko kluczykiem :P
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • lukas25w
            • 653
            Moim zdaniem przyciski znaczy te chipy wysiadły i trzeba je przelutować koszt niewielki koło 5zł max (u mnie coś takiego było ale koszt będzie się pewnie różnił)
            • rytcher
              • 420
              Samochód to rocznik 98.
              Zamykam z kluczyka i centralny sie zamyka we wszystkich.
              Tylko chciał bym z pilota zamykać. (zawsze to jakieś udogodnienie)
              • damian1975
                • 4107
                rytcher, tak jak pisałem powyżej niech ktoś ogarnięty podłaczy się do kompa w samochodzie i sprawdzi tą funkcję otwierania i zamykania z pilota :wink:
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  Zamieszczone przez rytcher
                  Czyli jest tak jak napisałewm
                  by zamykać z pilota musisz dołożyć alarm
                  koszt takiego ustrojstwa w zależności od zasobności portfela i marki od 100 pln + robocizna
                  • rytcher
                    • 420
                    To skąd w oryginalnym kluczyku jest pilot? W środku wszystkie bebechy są. Jeszcze popatrze pod maske czy nie ma centralki. Tej co sie rozbraja alarm.
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      Jaki masz kluczyk taki jak na zdjęciu okrągły czy prostokątny czyli taki jak niżej
                      • rytcher
                        • 420
                        Ta okrągła z drugiej strony ma przyciski od rozbrajania i zamykania.
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          ja mam taki jak na dołaczonym zdjęciu też jest prztcisk tylko służy do podświetlania a autko z 2000 sprowadzone z Holandi w wersji elegace jak to mówią full wypas i do zdalnego zmontowałem alarm i mam dodatkowego pilota :lol:
                          • rytcher
                            • 420
                            Nie. Nie taki podeśle real foto. Jak widać ma dwa przyciski i obok diode. Tym to włąśnie mam do odpalania a ten drugi to od drzwi jest.
                            • ROBAL_26
                              • 2321
                              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                              rytcher, najprostszym sposobem na sprawdzenie czy w twoim aucie była lub jest możliwość otwierania i zamykania auta z pilota będzie podłączenie go pod kompa i sprawdzenie numeru modułu komfortu który znajduje się pod kokpitem w okolicy licznika, jak podłączysz kompa to będziesz miał podany numer modułu-sterownika
                              np ;
                              1J0959799AH - do niego jest właśnie taki kluczyk owalny z 2przyciskami i częstotliwością 433MHZ ,
                              moduły z końcówką J 1J0959799J - na końcu nie mają możliwości sterowania z pilota bo jest to najprostszy moduł komfortu.ok
                              to o czym pisał tomus7, to chodziło o dołożenie centralki którą trzeba podłączyć do obecnej instalacji. ok
                              pozdro
                              • tomus7
                                • 1896
                                • Peugeot
                                Wniosek z tego że masz wymienianą stacyjkę
