Wymiana silniczków regulacji swiateł.
  • krzysztof.rulka
    • 4
    majuDJ, miałem takie czujniki zamontowane "fabrycznie"(czyli w ASO) :wink: w Hondzie Civic(UFO) - przez 5 lat zero problemów
    wyświetlacz był zamontowany na tyle podsufitki tak, że widziałes wskazanie w lusterku
    taki zestaw będzie z całą pewnością tańszy niż ori parktronik(4xczujniki, wiązki, moduł)
  • azksat
    • 11
    Witam kolegów forumowiczów . Mam mały problem muszę założyć silniczki regulacji świateł,mechanik powiedział żeby dostać się do lewej lampy trzeba zdemontować zderzak . Czy to prawda? Pozdrawiam.
    Skoda octavia nowicjusz
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Nie trzeba ja wyciągałem obie i nie trzeba było.
      jakby co posiadam kabel vag
      • azksat
        • 11
        Dziękuje kolego czyli sam dam sobie rade , a jakaś podpowiedz jak zacząć. Pozdrawiam.
        • Tony065
          • 2497
          • ARX 1.8 20VT 150 KM
          azksat, 1 zmień mechanika :wink: , 2 najpierw demontujesz kierunkowskaz, trzyma się na jedną śrubę od góry, potem odkręcasz cztery śruby od czoła, odpinasz kable i po sprawie. do wtyczki przyda się mały płaski śrubokręt, bo trzeba podważyć jeden ząbek. aha, silniczki najłatwiej wyjąć ustawiając wcześniej światła na 3.
          @ by Tune-up Gdańsk
          TDI VP++ i jeszcze rośnie
          Antek
          • lukas_jg
            • 600
            Poszukaj w moich postach. Było wraz z fotkami
            • azksat
              • 11
              Dziękuje za pomoc wszystkich kolegów forumowiczów , którzy brali udział w dyskusji silniczki wymienione. POZDRAWIAM.
