Panel sterowania szybami i lusterkami
  • tehovsky
    Zamieszczone przez eaglemirek
    rafiki, A mnie się czepiałeś :P że ikonki za obrazkiem :diabelski_usmiech
    nie, że ikonki za obrazkiem, tylko, że tekst przed obrazkiem równo z jego dołem :P przed obrazkiem dajemy "enter" a nie "spację" , bo lepiej się czyta :P
  • damian2412
    Mam dziwny problem z panelem sterownia szybami i lusterkami, wszystko działa oprócz ich podświetlenia. Szyby się wszyskie opuszczją (4), lusterka również da się ustawiać tylko nie ma w nich w ogóle podświetlenia. Jest to możliwe, że wszystkie diody nagle przeszły? Wszystko działa bez zarzutu oprócz podświetlenia.
    Dodam jeszcze: lampka w rogu drzwi świeci po otwarciu i jest to przerabiany anglik.
    Z góry dzięki za jakąkolwiek odpowiedź/podpowiedź.
    • djwyrebas
      • 214
      Witaj!
      Prosty i szybki sposób sprawdzenia diód.
      Wyjmij panel, najpierw plastik rączki za którą zamykasz drzwii, jest on od strony tapicerki, potem cały panel wypinasz do góry- jest na zatrzaski, a potem wtyczkę i dalej na śruby.
      musisz mieć gołą płytkę. Daj 12V na styki i powinny świecić, jak są ok diody.
      gazu, bo dogania nas starość!
      • damian2412
        Wielkie dzięki za odpowiedź!
        Może znajde czas w weekend żeby się w końcu tym pobawić.
        A jak wygląda sprawa z el. lusterkami? Tam gdzie jest ta mała gałka?
        Zrobić tak samo (jak tak to gdzie dokładnie podpiąć?) czy ten panelek nie jest w ogóle podświetlany?
        • djwyrebas
          • 214
          tak samo.
          Proszę bardzo.
          Pozdrowionka! 8)
          • pablokinah
            • 576
            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
            Jak na krótko działają to będą kable w przelotce między dzwiami a słupkiem połamane.
            jakby co posiadam kabel vag
