Tempomat
  • luksec
    • 3
    Tempomat
    rozbiez podszybie ;
    zdejmij wycieraczki oraz uszczelke maski. nastepnie delikatnie.podwazasz podszybie tylko zadnych sruboktretow nie uzywaj bo zbijesz szybe. podszybie siedzi na szynie metalowej wciskanej od strony szyby pod gumowa uszczelka. i wyjmij je oczywiscie rozepnij sprysk. po prawej stronie masz klape tzw przelotke odkrec ja po bokach masz 2x nakretke na kluczyk 10. zdejmiesz ja i wypnij kostki. kosta do ktorej wchodza przewody pomaranczowy i pomaranczowy z czarnym paskiem to kostka od absu jej nie sprawdzaj. dalej masz kostke pomaranczowa i na niej sie skup.
    szaro bialy - deska wskaznikow
    zielono bialy - deska wskaznikow
    niebiesko bialy - deska wskaznikow
    zielono brazowy - deska wskaznikow
    itp.
    kabel po kablu szukaj.
    sprawdz jeszcze przelotke z lewej i prawej strony ba geodzi tam tez uwielbia sie przeciac kabel jezeli ktos juz to grzebal.
    tyle ja moge pomoc.
  • mahoney9999
    • 9
    Tempomat
    Witam.Mam problem z niedzialajacym tempomatem.Jest on aktywowany kompem,komp go widzi,przelaczniki na nim dzialaja,czujnik hamulca dziala,nie dziala czujnik sprzegla(ale mysle ze to nie jest problem) w tej grupie(tempomatu) w VAG jest tez predkosc samochodu ktora u mnie wynosi 0 niezaleznie od tego czy auto stoi czy jedzie.wymienilem czujnik predkosci w skrzyni(impulsator) i dalej to samo.Licznik dziala.(po odpięciu czujnika predkosci nie dziala licznik-mozliwe zeby czujnik odpowiaidal tylko za to?)
    Tutaj podaje link do innego mojego tematu(powiazanego)
    Sprawdzilem tez czujniki abs i wszystkie dzialaja prawidlowo.
    • 2.0-16v Michał
      • 4038
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      Spróbuj podmienic matkę na inną. Może ona jest nie sprawna. Ją miałem właśnie taki przypadek że po podmianie manetki tempomat zadziałał.
      przedstawiam smerfetke
      • mahoney9999
        • 9
        Właśnie wg kompa manetka dziala dobrze(wartosci w grupie vag zmieniaja sie prawidlowo).Mysle ze problemem jest to ze komputer nie widzi predkosci(=0) a skoro tempomat dziala chyba od 50 to w moi wypadku sie nie zalaczy w ogole.
        • Jeremi3
          • 66
          Tempomat działa od 30km/h
          JK AUDIO
          DJ Jeremi - na wesele, poprawiny, 18-stki, imprezy firmowe i rodzinne. Sprzęt wraz ze mną jeździ oczywiście w Octavce
          • ulysse
            • 496
            Mam podobny problem i u mnie pokazuje błąd czujnika prędkości. Wymieniłem go i nadal jest to samo. Ponoć jest to kwestia licznika który konwertuje sygnał analogowy z czujnika prędkości na cyfrowy. W sterowniku tempomatu pokazuje mi 0 km/h tak samo w sterowniku klimatyzacji pomimo, że licznik pokazuje poprawne wartości.
            • dominik9420
              • 1136
              Zamieszczone przez mahoney9999
              Wciśnięcie pedału sprzęgła wyłącza tempomat, więc jeżeli czujnik podaje błędne wartości, to tempomat się nie włączy
              BTW. Może to głupie, ale jesteś pewien, że włączasz tempomat? :diabelski_usmiech
              Nie wystarczy przesunąć suwak w pozycję "ON" trzeba jeszcze przytrzymać "set"
              Pozdrawiam i Szerokości!
              • mahoney9999
                • 9
                W audi a6 jest taki sam tempomat i jakos daje rade go obsługiwać
                też wymienialem czujnik prędkości i bez efektu.Czujnik sprzegła albo jest zwarty albo rozwarty-nie ma nic pośredniego...u mnie pokazuje ze sprzeglo jest nie wcisniete.Powodowac to powinno ze tempomat załącza sie normalnie ale wcisniecie sprzegla nie powoduje jego wyłaczenia...
                jutro jeszcze sprawdze bo o ile mi sie wydaje ze w klimie mi predkosc pokazuje...
                edit:jak wstawie zegary z anglika jakie beda "skutki uboczne" ? wszystko w milach? spalanie tez? angliki sa za 50 zl a nie chce dawac 200 zl jak usterka zegarow nie jest pewna.
                • dominik9420
                  • 1136
                  Tak.
                  Trzeba jeszcze zakodować IMMO.
                  Ale wydaje mi się, że liczniki mają najmniejsze znaczenie.
                  Może od początku, tempomat był od kiedy kupiłeś auto?, sam go dokładałeś?
                  • koleś
                    • 2864
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Wystarczy zmienić kodowanie zegarów i będziesz miał przebieg w kilometrach.
                    • mahoney9999
                      • 9
                      tempomat był od początku.wg testera jest aktywny i manetka dziala
                      [ Dodano: Pon 26 Sty, 15 20:19 ]
                      Tempomat działa normalnie po odpięciu radia.coś musi być namieszane ze sterowaniem z kierownicy bądź z tym ze radio ma funkcje zgłaśniania wraz ze wzrostem prędkości.Wie ktos jak wyelimonowac ten problem.radio nie jest oryginalne.jest to bodajze lg.
                      moze ma ktos "pewny" model radia w ktorym wszystko dziala-najlepiej z bluetoothem?to bym kupil radio najwyzej
