licznik
  • music
    • 10
    licznik
    Jeszcze dodam, że jak poruszam troszkę w miejscu kierownica w jedna i druga stronę na maxa stukot się uspokaja na jakiś czas.
  • NuTiiiiii
    • 117
    licznik
    Witka...
    Kolega ma taką samą Skodę jak moja i padly mu zegary 'zimne luty' naprawa dawała radę na 2-3 miechy i dalej klapa.
    Postanowił kupić używane liczniki z allegro i zadał mi pytanie " co z licznikiem kilometrów?"
    będzie on taki jak w kupionych zegarach w pamięci czy można ustawić co jakoś VCDSem ?
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      NuTiiiiii, Będzie taki jak jest zapisany w kupionych zegarach, Zmiany przebiegu vcdsem nie zrobisz.
      • NuTiiiiii
        • 117
        Aha tak właśnie myślałem. O dziwo on ma 230 tys na starym a 'nowy' z aukcji ma 233 tys ;p
        thx!
        • ROBAL_26
          • 2336
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          NuTiiiiii, taką różnicą to nawet by sobie głowy nie zawracał co innego jakby miał 30kkm więcej
          • Buli.31
            • 82
            Ktos tak musi zczytac pin liczników i zakodowac klucze to i moze zmienic przebieg ewentualnie przegrac wsad licznika chyba ze macie pin to wystarczy tylko vag com do dopasowania kluczy
            • NuTiiiiii
              • 117
              a jeszcze jedno pytanie, czy każdy licznik z 96-00 będzie pasował czy trzeba jakiś numer katalogowy sprawdzic .. ?
              • Buli.31
                • 82
                Najlepiej z tym samym numerem, lub odpowiednik z anglika podmienic tarcze zmienic wsad licznika
                • NuTiiiiii
                  • 117
                  No wlaśnie tak sie zastanawiam. Czekam jeszcze na opinie innych zanim przekażę kumplowi żeby zamawiał
                  • kucharz
                    Witam a ja się wtrące a zna ktoś kogoś kto poprawi solidnie zimne luty w octavce z 99r w warszawie będe wdzięczny bo mam taki problem jak był opisywany na forum :cry:
                    • NuTiiiiii
                      • 117
                      Zamieszczone przez kucharz
                      Im możesz wysłać ewentualnie swój licznik i ogarną.
                      Naprawa liczników samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, skuterów, quadów, maszyn rolniczych i budowlanych. Naprawa wyświetlaczy samochodowych
                      • lukas25w
                        • 653
                        Re: licznik
                        Zamieszczone przez NuTiiiiii
                        Witka...
                        Ja powiem tak ten elektronik musiał być jakaś wołowa a nie elektronik bo ja oddałem do naprawy zapłaciłem ok.100zł i licznik działa już rok i zero problemów
                        • kucharz
                          nie wiem czy dobrze klikam ale dzięki za pomoc choć nie uśmiecha mi się wyciągac licznika samemu bo jeszcze coś bardziej popsuje
                          • lukas25w
                            • 653
                            kucharz, nic nie posujesz bo nie ma co jeżeli wysyłasz czy tam wymieniarz to tylko odkręcasz śruby tu i tam i wyjmujesz licznik i odpinasz kostkę nie ma co się przy tym popsuć :wink:
                            • Buli.31
                              • 82
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1212 tu masz jak wymontować zegary
                              • kucharz
                                dzięki za pomoc bo już mnie męczy jazda bez liczników nawet nie wiem ile mam paliwa w baku
                                • NuTiiiiii
                                  • 117
                                  No jak zgaśnie to znaczy, że nie masz
                                  • kucharz
                                    non tyle to i j wiem allllle mam jeszcze gaz w kole zapasowym :P dzięki za pomoc i pozdrawiam kucharz
