Uważajcie tylko żeby nie przesadzić, po wymianie na LEDy faktycznie robi się bardzo jasno, ale dla mnie nawet trochę za jasno (ledy zimny bialy 6500k czy jakoś tak) 8)
blad 01314 i pare innych, pilna pomoc
po paru km tak okolo przy 130km/h zapala się lampka od ASR i skodzina momentalnie traci moc. potrafi stanąć i nie odpalać.
krótka diagnoza błąd 01314- sterownik kompa czy jakoś tak
i teraz pyt czy ktoś kiedyś z czymś takim się spotkał?
a i po wyłączeniu zapłonu i znów włączeniu skoda jedzie znów normalnie póki nie złapie tego błędu
dodatkowo cały czas świeci się na kompie błąd od abs lewy przód. wczoraj go zmieniłem lecz cały czas się świeci, a co najlepsze po przejechaniu dosłownie 200m bład z zegarów znika. kable wszystkie są sprawne, nigdzie nie przetarte.
innych błędów komputer nie pokazuje.
dodatkowo na wszelki wypadek sprawdziłem to na vag comie przy każdej prędkości każde koło pokazuje taką samą prędkość.
już brakuje mi pomysłów za co się zabrać i jaka może być tego przyczyna.
z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestieCaddy MKI Pickup:
http://forum.octaviaclub.pl/_viewtop...er=asc&start=0
Leon TOP Sport
luk4sz,
01314 - przekładnia - wyłącznik zakresu przekładni (TR) - przewody, wtyki, włącznik TR,
Masz automatyczna skrzynię biegów?Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
manual, a możesz dokładnie wytłumaczyć o co kaman?Caddy MKI Pickup:
Leon TOP Sport
luk4sz, czy auto miało robiony jakiś mod na mapach? Bo jeśli tak, to masz błędy w prawidłowej komunikacji magistrali CAN, które mogą wynikać z moda. .Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
z tego co mi wiadomo to w serwisie skody miała coś modzoneZamieszczone przez kecajluk4sz, czy auto miało robiony jakiś mod na mapach? Bo jeśli tak, to masz błędy w prawidłowej komunikacji magistrali CAN, które mogą wynikać z moda. .
fabryczna 90km agr a w serwisie zrobili ją na 110.
wczoraj byłem u jednego z najlepszych elektryków w egu z moim ecu to powiedział ,że nie potrzebnie go wyjęłem bo gdyby coś nie tak było z ecu to podczas jazdy świeciła by się niby kontrolka od świec żarowych a czegoś takiego w moim przypadku nie było
pytanie co dalej
dodam jeszcze iż przez tyle już tyś km w moich rękach takiego problemu nie było
a jeszcze jedno czy to jest możliwe ,że dopiero po ponad 600tyś i na którymś silniku z kolei dopiero teraz coś przestało się podobać ecu?Zamieszczone przez kecajluk4sz, czy auto miało robiony jakiś mod na mapach? Bo jeśli tak, to masz błędy w prawidłowej komunikacji magistrali CAN, które mogą wynikać z moda. .Caddy MKI Pickup:
Leon TOP Sport
luk4sz, posprawdzaj wiązki i wtyczki miedzy sterownikiem ABS a centralnym komputerem ECU.
Ten błąd pokazuje na błędy w komunikacji. Wystąpił w module ABS i zgłasza problem z komunikacją ze sterownikiem silnika. Przypatrz się dobrze kostkom i wiązce. Zobacz także czujnik prędkości obrotowej na skrzyni.Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
dziękuję slicznie za szybką odpowiedź, mam nadzieję ,że wina będzie gdzie w tych kablach.Zamieszczone przez kecajluk4sz, posprawdzaj wiązki i wtyczki miedzy sterownikiem ABS a centralnym komputerem ECU.
jak znajdę rozwiązanie to z chęcią wyślę Ci piwko pocztą za nakierowanie na problem
Caddy MKI Pickup:
Leon TOP Sport
