Centralny nie zamyka wszystkich drzwi
  • wborawski443
    • 15
    Lubię robić te 1.6TDI :diabelski_usmiech
  • Witkoszczak
    • 124
    Witam wszystkich. Proszę o pomoc. Opis problemu. Mało sie znam na autach. Kupiłem pierwsze auto Octavie 1.9 SDI z 2003 roku. Zamek z kluczyka nie zamyka drzwi pasazera. A z kluczyka jak zamykam u pasazera to zamyka wszystkie. Chciałbym je zamykac od strony kierowcy. Proszę bardzo o pomoc.
    Moja Czesia;p http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
    • owieczka
      • 36
      A spróbuj 2 razy przekręcić w drzwiach kierowcy
      • ROBAL_26
        • 2336
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Witkoszczak, dobrze by było podłączyć komputer i sprawdzić jakie są błędy, a jak wsiądziesz do auta i zamykasz się w środku za pomocą przycisku z kluczykiem to któreś drzwi otwieraja sie samoczynnie czy wszystko jest ok :?: jeżeli otwierają się te od kierowcy to zapewne w zamku będą do poprawienia zimne luty , jeszcze przed tym dobrze by było przejrzeć przewody w gumowych harmonijkach które są między słupkami a drzwiami bo lubią pękać przewody i wówczas są problemy.ok
        pozdro
        • Witkoszczak
          • 124
          Przekręcałem kluczykiem dwa razy lecz drzwi pasazera niereagują. Mogę je tylko zamknąć przechodząć na drugą strone auta i wtedy przekrecam i zamykają sie wszystkie. Mam centralny bez pilota. Drzwi mogę tez zamknąć w sposób zeby otworzyc drzwi kierowcy wcisnąc kołek zamykajacy u pasazera i wtedy zamykajać sie wszystkie wtedy wychodze z auta i zatrzaskuje drzwi kierowcy. Przewody w harmonijkach są wszystkie wporządku.
          • kecaj
            • 1511
            Witkoszczak, rozłącz na 0,5h akumulator. Powinno wrócić do normy....
            • Witkoszczak
              • 124
              Poważnie to coś da? Już lece rozłączać. Jak to pomoże to bede szczesliwy dzięki bardzo za pomoc.
              [ Dodano: Nie 12 Maj, 13 16:52 ]
              Z tym akumulatorem nic nie dało. Powiem tak :
              Od strony kierowcy zamknę wszystkie drzwi prócz tych pasażera.
              Od strony kierowcy otworzę wszystkie drzwi.
              Od strony pasażera zamknę wszystkie drzwi.
              Od strony pasażera otworze tylko drzwi pasażera.
              • kecaj
                • 1511
                Witkoszczak, ja miałem kilka razy podobne problemy - komputer zero błędów (O1 z 1998 roku).
                2-3 minut zabawy z wciskaniem od środka kołków i auto wraca mi do normy.
                Wsiadam od strony kierowcy. zamykam kołkiem drzwi kierowcy. Patrzę, które się nie zamknęły i te zamykam też bolcem. Klamką od środka otwieram drzwi kierowcy i znów zamykam je wciskając kołek i pozostałe kołki. Potem otwieram drzwi te w których kołek sam nie wskoczył, zamykam je i ponownie wszystkie kołki, które nie schowały się. Wracam do drzwi kierowcy i ponownie zabawa z otwieraniem i zamykanie za pomocą kołków.
                Przez cały ten czas nie używam kluczyka.
                U mnie po 5-6 razie wszystkie kołki się chowają i wyskakują jak otwieram drzwi kierowcy. Wtedy wysiadam i zamykam auto kluczykiem od strony kierowcy.
                Auto zamyka i otwiera się poprawnie.
                Problemy głównie pojawiają się gdy słabnie mi akumulator. Auto użytkowane na 2-3 km odcinkach.
                • Witkoszczak
                  • 124
                  Witam. dzisiaj byłem u kogoś kto naprawia zamki i ogolnie dorabia klucze. Powiedział mi zebym zamówił sobie gdzieś zamek i mi go założy za pare złoty i napewno bedzie działać. Patrzyłem te kołki ale to nic niedaje..a szkoda. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
                  • kecaj
                    • 1511
                    Witkoszczak, ale ty masz problem z elektroniką a nie z wkładem zamka....
                    • Witkoszczak
                      • 124
                      no ja niemam pojęcia. Zamówiłem zamek za 120zł zamiennik. I mam nadzieje ze bedzie dzialac. Niechodzi o wkładke.
                      • kecaj
                        • 1511
                        Witkoszczak, trzeba było najpierw podpiąć komputer i obaczyć czy nie ma błędów....
                        • owieczka
                          • 36
                          Troszeczkę nie potrzebie idziesz w koszty. Trzeba zrobić tak jak kolega pisze. Sprawdzić błędy i ewentualne kodowanie centralnego. Nowa wkładka nic nie da.
                          • Witkoszczak
                            • 124
                            Powiem tak, nieznam się wogole na naprawach. Nielubię jak coś mi niedziała;p nawet głupia zarówke w zapalniczce wymienialem zeby była;p I tak jak mi powiedział mój majster od zamków ze zamek to kupiłem zamek i jak mi go zalozy to wam opowiem czy działa. I dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Do tego wszystkiego poszła mi maglownica no ale cóź auto ma 10 lat.
                            • kecaj
                              • 1511
                              Witkoszczak, moja ma 15 za 4 dni... i żadnych problemów
                              • djtomi2
                                • 252
                                • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                                Popieram kolegę Robala_26 i kecaja. Pierwsze co powinieneśzrobić to zczytać błędy, bo wszystko wskazuje na usterkę elektroniczną, a nie mechaniczną w zamku. Niech ci ten mądrala od zamków chociaż wkładkę starą zostawi, żebyś nie musiał się bujać z dwoma kluczykami (skoro kluczyk się kręci to wkładka na 100% dobra).
                                • Witkoszczak
                                  • 124
                                  djtomi2, to tak bylem dzisiaj u niego wlozyl nowy zamowiony zamek niewkladke. Moze to siłownik. I te same objawy. Doszedł do tego ze to uszkodzony modul komfortu. I jak ju go rozebrał ze to anglik byl. Az sie zlałem potem.
                                  • kecaj
                                    • 1511
                                    Witkoszczak, Podaj mi na PW numer nadwozia (VIN) i jak masz numer sterownika.
                                    W twoim przypadku centralny powinien mimo wszystko działać prawidłowo. Za prawy/lewy odpowiada kodowanie sterownika. Ale na 100% muszę znać numer sterownika.
                                    Tak jak pisaliśmy na początku, komputer i skanowanie samochodu jako pierwsza czynność. Potem "studium przypadków"
                                    Coś temu Twojemu "zamkowemu" nie wierzę ale.....
                                    • Witkoszczak
                                      • 124
                                      Wkońcu udało sie zrobić. Elektro mechanik zrobił mi zamek za 30zł, zlutował drzwi prawe niedziałajace z lewymi i śmiga. nawet dioda sie świeci.
                                      • majka
                                        • 7
                                        Cześć
                                        Mam pytanie do fachowców. Czy moduł sterownika drzwi kierowcy 1U4859801D da się zastąpić innym np. z literką B na końcu. Gdzieś widziałem wpisy o podłączaniu plusa i przekodowywaniu, ale sam nie znam się na tym i nie chcę kupować w ciemno. Gdybym dostał jakieś wskazówki to znam kogoś kto mógłby mi to zrobić.
                                        Nie mogę znaleźć używanego w sensownej cenie a za nowy chcą 1070 pln
