Ja dzis wymieniłem w koncu sonde. Kosztowała 320zł Boscha. i problem znikł kasa rózniez heheh
jaka sonda lambda przed kata do 1.6 BFQ?
Zamieszczone przez piotrek_osZamieszczone przez RyszardFJa dzis wymieniłem w koncu sonde. Kosztowała 320zł Boscha. i problem znikł kasa rózniez heheh
A facet w warsztacie chcial mnie naciagnac ( chciał zamówic mi sonde Boscha za 430zł + robota to jakies 500zł bym zapłacił)Moja strzałka
Umnie tez sonda wymieniona. Bład sie nie pojawia. Odpala na zimno bardzo fajnie, no i dynamika sie poprawila. Zrobilem traske ponad 300km dziaj tankowie i sprawdze jak spalanie. Pozostala jeszcze druga sonda... ale narazie nie dotykam jej
Generalnie warto bylo, mimo problemow z odkreceniemInline 5 cylinders
Witam kolegów.
Odgrzeję temat, gdyż mam identyczny problem jak Wy mieliście. Mianowicie, przy hamowaniu silnikiem (jazda z górki bez gazu, dojeżdżanie do skrzyżowania itp) zapala się kontrolka Check i wyświetla komunikat "abgas werkstatt". Po podpięciu pod komputer, wyświetla błąd "mieszanka zbyt uboga".
Problem istnieje od dłuższego czasu, auto jeździ dość dobrze, nie pali jakoś specjalnie dużo. Posiada instalację LPG (Stag 4 Plus, wtryski hana, strojona na korekty), ale ostatnio jeździłem na benzynie w celu wyeliminowania problemu złej regulacji LPG i błąd również wywaliło.
Kilka dni temu zdecydowałem się na wymianę sondy lambda, ale niestety ten zabieg nie pomógł - dalej jest identycznie, ten sam błąd, występuje w tych samych okolicznościach, również i na benzynie i na gazie.
Co to może być? Czy może to być jakaś typowa usterka (jakiś czujnik typu silniczek krokowy) czy pozostanie mi serwis skody? Mogę jeszcze dodać, że na biegu jałowym obroty delikatnie falują (naprawdę minimalnie) i jeszcze jedno co zauważyłem to jadąc ba "luzie" czyli na biegu jałowym obroty są około 800 a jak się zatrzymam w miejscu (auto zupełnie stanie) to obroty spadają do 760-780 i już tak zostają. Przynajmniej wg obrotomierza... bo na słuch to ta różnica jest nie do zauważenia. Czy to jest normalne?
Octavia 1 lift '04 silnik BFQ
Witam Kolegów,
mnie również dopadł błąd 16514 (dodatkowo: 16554 - błędne ustalanie mieszanki i 16556 - system zbyt bogaty). Czy oprócz błędu mieliście też wypadanie zapłonów i przerywanie w czasie jazdy? Próbuję rozgryźć to u siebie i nie wiem czy wypadanie zapłonów jest spowodowane uszkodzeniem sondy, czy też problem jest w zapłonie a sonda jest sprawna i błędy wynikają właśnie z wadliwie działającego zapłonu.
Na razie wymieniłem świece i kable. Przy cewce były zaśniedziałe 2 wyjścia na świece. Wyczyściłem ale to może tam nadal jest problem?
Witam wszystkich
Mam problem a mianowicie pojawiają się błędy:
P0130 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0171 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"
auto czasami nie pracuje tak jak trzeba nie ma chęci do jazdy i jest ociężałe
Zauważyłem że korekty krótko i długo terminowe są rozjechane powinny być +/- 3 a są w przedziale +/- 24 i się zmieniają
Nasuwa mi się pytanie która sonda robi papa ta przed czy za katalizotorem?
Cześc,
Ja mam również pytanko. Moja skoda od kupienia ma "check" a na komputerze jest błąd sondy lambda"Mieszanka zbyt bogata". Błąd był kasowany dwa razy ale za każdym razem wraca ten sam (raz był też jakiś błąd przepływomierza). Skodka ma problem z obrotami tzn. na biegu jalowym wahania obrotów, a podczas jazby odczuwalne lekkie 'szarpanie'.
Czy takie objawy wskazują na pożegnanie sie z sondą lambda przed katalizatorem? jeśli tak, to czy te Boshowskie lmbdy dobrze się sprawdzają czy celować w oryginalna?
Czesc, dzieki za odp. Nie pamiętam kodu błedu, ale na pewno (to pamiętam) był to bląd sondy przed katalizatorem.
Przy okazji, czy ktoś kupował części przez tą stronę?
Sonda lambda - ORYGINAŁ - 1K0 998 262 D - AUDI / BENTLEY / ROLLS-ROYCE / SEAT / SKODA / VW :: MOTOPLATFORMA.COM
Niby oryginał sondy do skody 450zl ...??
Zamieszczone przez PajonkTHCJesli ktos ma jakikolwiek namiar na sondę przed kata do bfq w rozsądnej cenie to bardzo chetnie kupie. Boscha prawdopodobnie nie ma. W ic nie potrafili niczego dostępnego dobrać. Tak ze generalnie mamy problem z sondami do bfq :evil:
Witam.
Czy ktoś mógłby mi pomóc w interpretacji pomiarów sondy?
Mam następujący problem.
Silnik BFQ z fabryczną instalacją gazową. Auto przełączone na benzynę. Występuje nierówna praca silnika w zakresie 1000 -2500 obrotów silnika. Czy takie wartości oznaczają koniec sondy przed katalizatorem?
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
pytanko a kto robi oryginały? myślałem, że Bosch
(wybaczcie, że nie będę szukał tematu o 1,8T i tu zapytam)
u mnie w 1,8T AUM notorycznie pojawia się:
1 Fault Found:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Generalnie jeździ, działa , odpala ... ale dziś żona się przejechała (mówi, że dała po garach) i (pierwszy raz z tego powodu) wyskoczył Check.
Podłączyłem komp i wyszło znowu to samo co powyżej.
Jakiś czas temu wymiana padniętej listwy Rail na Barracudy 130, bez dysz usprawnił działanie i zużycie nieco spadło, ale błąd nadal się pojawia.
Rozumiem, że problem jest (sporadyczny) z samym układem podgrzewania w sondzie, bo w innych sprawdzeniach wychodzi "S1B1 OK".
Auto jeździ oczywiście na LPG, będę musiał jeszcze sprawdzić na samej Pb.
Pytanie czy to na pewno kwestia sondy?
I czy do mojego właściwa będzie taka jak podałem poprzednio
Sonda lambda audi seat skoda vw 1.8t oryginał bosch 0258007057 - niemieckie sondy bosch / sondy lambda - Kolmot Auto Elektronika
wydaje mi się że do 1,6BFQ jest taka sama
Pyt 2, gdzie jest umiejscowiona wtyczka podłączeniowa pierwszej sondy w 1,8T AUM, czy to ta czarna osłona pod fotelem pasażera od spodu samochodu?
(edit)
Dziś (sobota) pojeździłem ok 50 km tylko na Pb. Wieczorem podłączyłem komp. Błąd na Pb się nie pojawił.
Czy ktoś wyjaśni fenomen błędu, że pojawia się tylko na LPG?
(edit2)
Dziś (poniedziałek) auto pojeździło kolejne ok 50 km, tym razem na LPG. Wieczorem podłączenie pod komp i błąd nie wyskoczył.
ki czort?Mój Zygzak McQueen
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
Czeka mnie chyba wymiana sondy przed kat. wywala błąd i benz i LPG:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1100
Jeszcze nie sprawdzałem wtyczek pod samochodem, pytanie czy pchać się w używkę czy tylko nówka? znalazłem taką BOS0258007351, chyba jedna z tańszych, ktoś zakładał taką ?
Powiększ obrazekCena brutto:
321.20 zł
+ Dodaj do koszyka- Producent
- Kod produktuBOS0258007351
- DostępnośćDostępny
- DostawaWysyłka lub odbiór osobisty
- StanFabrycznie nowy
- Waga0.999 kg
Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
