Centralny zamek nie zamyka drzwi tylnych od strony kierowcy
  • trooper
    • 525
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    #26
    ROBAL_26, ROBAL_26, ja również opisałem przypadek ze swoich...
    3ech drzwi
    krystiano, jakby Ci gasła lampka na podsufitce, która włącza się przy otwarciu drzwi to byłoby prościej (a Ty chyba pisałeś że Ci nie gaśnie)
    Wtedy otwierasz drzwi po kolei, i patrzysz przy których Ci się nie zapali lampka. W Twoim przypadku nie mam kompletnie pomysłu, oprócz tego żeby podpiąć pod kompa.
    Tzn mam pomysł, ale niech ktoś się jeszcze na jego temat wypowie: Bez rozbierania tapicerki możesz np w tylnych drzwiach odpiąć wtyczki pomiędzy budą a skrzydłem (znajdziesz je w gumowych przewodach). Z odpiętymi wtyczkami powinien gasić lampkę (jeśli przednie zamki są ok) i tak metodą prób i błędów szukać. Ale pomysł jest z czapy wzięty, i nie gwarantuję jakiegokolwiek powodzenia
    Moja Balbina
    • dominik9420
      • 1136
      #27
      krystiano,
      Patrząc na silnik, masz zapewne O1 Tour
      Tam były tylko zwykłe odblaski, ale da się podłączyć kopertówki które będą świeciły po otwarciu drzwi
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • krystiano
        • 47
        #28
        [ Dodano: Pią 21 Cze, 13 22:03 ]
        krystiano, a te lampki-obrysówki masz czerwono-białe czy tylko czerwone?? bo jak masz te drugie to one o ile dobrze pamiętam to spełniały tylko funkcję odblasku,ok
        aaaaaa widzisz. ja mam całe czerwone i tak sie właśnie zastanawiałem wczoraj, czy to nie są tylko odblaski
