andrzej111, myślisz że ubezpieczyciel wypłaci 8kzl za radio? :wink:
Klima manualna - sterownik wentylatorów
Witam wszystkich serdecznie.
Mój problem to niedziałające wentylatory przy załączonej klimie. Klima jest manulana, silnik AKL 1.6 8V z 1998r.
Dzisiaj sprawdziłem wentylatory - wypiąłem 4-pinową wtyczkę ze sterownika, zwarłem na krótko - działają 2 biegi. Wtyk wpięty z powrotem.
Kolejny test to wypięcie 3-pinowej wtyczki z wyłącznika termicznego z chłodnicy - działa tylko pierwszy bieg, ale z tego co się orientuję, to jest sterowanie bezpośrednie wentyli z tego wyłącznika. Drugi bieg nie działa.
I tu moje pytanie. Czy drugi biegi jest jeszcze od czegoś uzależniony w sterowniku, czy może przy zwarciuu na krótko w tej 3-pinowej wtyczce powinien zadziałać. Jeśli powinien, to uszkodzony jest chyba sterownik?
Proszę podjacie symbol tego strownika- ma 4 piny w tej dużej wtyczce i 10 pinów w małej.
Znalazłem taki: 1J0919506L - dobry będzie?
Mam też prośbe o krótki opis jak działa ta maulana klima - jakie czujniki, co czym steruje itd.
Z góry dzięki za odpowiedzi i sugestie. PozdrawiamJust Grisza
Jeżeli to kilma manualna to nie posiadasz żadnego czujnika.
Czujniki występują w Climatik-u i Climatroniku.
Jedyne czujniki to czujniki płynu chłodzącego i o ile się nie mylę temperatury czynnika chłodzącego
Jaki masz objawy, że twierdzisz, ze wentylatory nie działają?
Auto się grzeje?Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
NIE!Zamieszczone przez qwyqZnalazłem taki: 1J0919506L - dobry będzie?
to do silnika AVU/BFQ, gdzie nie ma oddzielnego czujnika temperatury cieczy w dolnym wężu chłodnicy
dla Ciebie z literką "K" na końcu (najlepiej sprawdź jaki masz obecnie dla rozwiania wszelkich wątpliwości)
tu zestaw zdjęć najpopularniejszych typów 1J0919506 - niby b. podobne, ale jednak nie takie same: https://www.dropbox.com/s/0y1kr3s680...LPQ.jpg?v=0swn
a, i czy wentylatory podłączone "na krótko" działają?
