Octavia nie odpala.
  • Fatal Error
    • 15
    Octavia nie odpala.
    Po pierwsze to nie faktura, listwy sa idealnie gladkie a okreslenie piano black tyczy sie czarnego lakieru "fortepianowego"
    Jedyne co jako tako zalatwi sprawe to spolerowac to i naniesc kilka warstw powloki kwarcowej.
  • dadi82
    • 51
    Octavia nie odpala.
    otóż dzisiaj spotkał mnie następujący problem.
    Po godzinie 17 jak codziennie wychodzę z pracy odpalam furkę, przejechałem z 50 m, za bramę "robola", zgasiłem silnik zamknąłem bramę. Wsiadam do mojego bolidu odpalam i.... i nic.
    Rozrusznik kręci na dobrze żadne kontrolki ponadnormę się nie świecą ale silnik nie odpala.
    Po kilkunastu minutach prób zrezygnowałem. Wiozłem służbowego busa i jestem w domu.
    Jutro podjadę z kompem i zobaczymy czy coś pokaże.
    Moje auto to `1.9 tdi ahf, mam kilka pytań:
    1. czy jest możliwe że rozkodował się immobilajzer?? i jak to sprawdzić.
    2. Czy istnieje taka opcja że po przekręceniu kluczyka nie poczekałem aż zgasną wszystkie kontrolki i komputer nie pozwala mi uruchomić samochodu?? Nie znam się ale poprzedni właściciel twierdził że zbyt szybkie przekręcenie zapłonu, nie czekając aż wszystkie kontrolki zgasną może powodować "zawieszenie" się kompa i wtedy trzeba odczekać jakiś czas.
    Szczerze mówiąc to miałem kilka razy taki przypadek, tylko wtedy zaświeciła się kontrolka "silnika" i faktycznie po odczekaniu jakiś 3 minut samochód odpalał.
    Jedyne co przychodzi mi do głowy to filtr paliwa.
    co jeszcze może być przyczyną którą łatwo zdiagnozować, nie weim jakiś czujnik zderzeniowy o ile w ogóle występuje w moim samochodzie??
    Będę wdzięczny za rady.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      dadi82, mogłeś sprawdzić czy klapa gasząca była otwarta, gdyby był problem to zapaliła by ci się ikona kluczyka na liczniku ale piszesz że nic sie nie zapaliło więcej to raczej nie immo,ok
      pozdro
      • dadi82
        • 51
        Co do klapy gaszącej to patrzyłem i wyglądała na zamkniętą. Siłownik ruchem ręki działał bez oporu. Więc to nie to. Niestety byłem sam więc nie było komu sprawdzić czy siłownik się przesuwał po przekręceniu kluczyka.
        • ROBAL_26
          • 2337
          dadi82, na wyłączonym zapłonie klapka powinna być w pozycji otwartej a przy gaszeniu auta powinna się przymknąć w chwili gaszenia i potem ponownie otworzyć.ok
          pozdro
          • dadi82
            • 51
            Z klapą wszystko jest ok, tzn jest otwarta, filtr paliwa wymieniony i nic, nadal nie pali. Oczywiście zapomniałem wziąć laptopa i nie podpiołem go pod kompa.
            I cudowne ozdrowienie
            Zrezygnowany poszedłem ze śrubokrętem popukałem we wszystko co się dało (bezpieczniki, przepływomieze i w ogóle wszystkie czujniki jakie tylko znalazłem.
            Wsiadłem przekręciłem kluczyk i moja Octavia żyje.
            Co mnie zastanowiło i zauważyłem, to to że nie jestem pewien ale na 90% wtedy gdy auto nie chciało odpalić nawet na moment nie zapalała się kątrolka świec żarowych? Gdu auto pali kontrolka zaświeca się na ok 2 sekundy i gaśnie razem z innymi i auto pali.
            Mam na dzieję że o 13 odpalę bez problemów (wtedy kończe pracę) a w domu podebne pod kompa, i zaobaczymy co komputer powie na te fochy mojej czeszki
            • ssasak
              • 48
              Sprawdź sobie bezpiecznik i przekaźnik od świec żarowych. W naszych TDi tak jest że dopóki nie zapali się kontrolka świec to silnik nie zapali. Może gdzieś styku nie ma i jak poruszałeś to się pojawił.
              ssasak
              MOJA FUMENA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69754
              • ROBAL_26
                • 2337
                dadi82, kolega ssasak, dobrze pisze , sprawdź a właścwie przelutuj luty w przekaźniku świec żarowych (bodajże 109)znajomy ostatni też tak miał z golfem 4 , następnym razem jak nie bedziesz mógł odpalić spróbuj dłonią po pukać od dołu w deske -kokpit tuż pod kierownica tam są przekaźniki , w skrajnych sytuacjach pomaka właśnie kilka uderzeń.ok
                pozdro
                • dadi82
                  • 51
                  Vagcom nie pokazał błędów, w bloku 01 engine. Brak błędów tłumaczących tą sytuację.
                  Poszedłem 2h temu podpiąć skodiczkę pod kompa. Błędów brak, to se myślę odpalę motor, przekręcam zapłon, kontrolki świecą oprócz świec!!(nawet nie mrugnęła), myślę sobie nie zagada.
                  I tak się stało, pokręciłem troszkę kluczykiem 2-3 razy kontrolka świec zapaliła się po ok 1 sek zgasła, przekręcam kluczyk auto pali!
                  Co do owego przekaźnika to gdzie on jest?? I jak go naprawić?? Lutownice mam 2 ręce więc dam rade.
                  • Buli.31
                    • 82
                    Raczej na 100% jest to przekaznik 109 jak napisał kolega ssasak, przelutuj go lub daj nowy przekaznik znajduje sie wewnątrz auta pod kolumną kierowniczą http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...9QEwBQ&dur=500 Przy uszkodzonym przekazniku (zimne luty) VAG nie pokarze błedu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=409329
                    • ssasak
                      • 48
                      Zamieszczone przez dadi82
                      Pod deską od strony kierowcy,nad pedałami są przekaźniki. Bodajże 3 lub 4 od lewej, ale dokładnie już nie pamiętam.
                      ssasak
                      • dadi82
                        • 51
                        Przekaźnik, naprawiony (mam nadzieję), octavia odpala bez zarzutów.
                        Dzięki za pomoc
                        • ssasak
                          • 48
                          Dzięki za pomoc
                          możesz kliknąć pomógł
                          ssasak
