Pomoc w odczytaniu logów "Check engine"
  • jarek szymański
    • 6
    uli07, z Bolero nie ma zadnego problemu. Chwila roboty. Wizualizacja z parktronika i climatronika bedzie Ci dzialac. Columbus jest tylko troche drozszy a fun i mozliwosci znacznie wieksze.
  • PajonkTHC
    • 41
    A więc tak ostatnio odczuwam pewien dyskomfort w prowadzeniu mojej OI taki brak mocy a do tego kontrolka silnika zapalona włączone oba wiatraki chłodnicy na 2 bieg;/ więc zakupiłem kabelek silnik podpięty odczytane logi
    "16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    17925 Przekaźnik silnika - przerwa
    17831 Układ wtrysku powietrza dodatkowego 1 - wymagany przepływ
    17701 Termostat - zwarcie do plusa
    16725 Czujnik położenia wałka rozrządu strona 2- zakres/możliwości
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY"
    Proszę was o poradę co powinienem zrobić z tymi błędami. narazie skasowałem i kontrolka sie nie świeci a wiatraki po odpaleniu nie kreca sie.
    Octavia I 2005 1,6 102KM
    • K_Popiel
      • 608
      A jak problemy z mocą, polepszyło się ? Po kilku dniach podłącz znów kompa i odczytaj błędy, wtedy będzie można coś więcej poradzić.
      • PajonkTHC
        • 41
        a więc tak kilka dni jazdy zrobione ok 50 km i znów niepokój... niby moc odczuwalna choć to wcale nie to co było i logi
        VCDS-Lite Version: Release 1.2
        Tuesday, 18 June 2013, 16:41:22:0
        Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
        Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
        Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-APF.LBL
        Controller: 06A 906 033 DM
        Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS5791
        Coding: 00031
        Shop #: WSC 73430
        VCID: 6DAD4AB73489
        TMBDX41U568840212 SKZ7Z0E3064733
        No fault code found.
        Readiness: 1110 1101
        Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL
        Controller: 1C0 907 379 L
        Component: ABS FRONT MK60 0101
        Coding: 0001025
        Shop #: WSC 73430
        VCID: 33199CCF122D
        Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
        Controller: 1C0 909 601
        Component: 34 AIRBAG VW51 0008
        Coding: 13108
        Shop #: WSC 73430
        VCID: DDCD9A774429
        1 Fault Found:
        00532 - Supply Voltage B+
        07-10 - Signal too Low - Intermittent
        Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.LBL
        Controller: 1U0 920 811 B
        Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
        Coding: 19113
        Shop #: WSC 73430
        VCID: 2D2D8AB7F409
        Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
        Controller: 6N0 909 901
        Component: Gateway K<->CAN 0001
        Coding: 00006
        Shop #: WSC 73430
        VCID: F093D3C3A3BB
        Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
        Controller: 1C0 959 799 A
        Component: 3Z Komfortgerát HLO 0004
        Coding: 00067
        Shop #: WSC 73430
        VCID: 351DA2D71C59
        2 Faults Found:
        00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
        27-10 - Implausible Signal - Intermittent
        00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
        27-00 - Implausible Signal
        Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.LBL
        Controller: 6Y6 919 283 A
        Component: Einparkhilfe 0001
        Coding: 00103
        Shop #: WSC 73430
        VCID: 46FFD51B71BF
        End --------------------------------------------------------------------------------------------------
        Wednesday, 19 June 2013, 19:11:06:0
        Control Module Part Number: 06A 906 033 DM
        Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2V 00HS5791
        Software Coding: 00031
        Work Shop Code: WSC 73430
        VCID: 6DAD4AB73489
        Additional Info: TMBDX41U568840212 SKZ7Z0E3064733
        2 Faults Found:
        17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
        P1517 - 35-10 - - - Intermittent
        17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
        P1293 - 35-00 - -
        z tąd moje pytanie gdzie wogóle szukać zwarcia termostatu??
        i co to za błąd 17925?? jak mozna go zlikwidować?? odczucia.... na zimnym silniku zaraz po oodpaleniu 1100 obrotów i ze tak powiem falują w zakresie 1100 do 1000 po zagrzaniu komputer wyswietla 672 o ile donbrze pamiętam wskazówka zegara ponizej "małej kreski" (patrz ac na zegar mamy 1000 i ponizej tej zaraz pod tysiącem) Prosze o paradę
        powienienem sie udać do mechanika czy posiadając wiedze i zgrabne ręce mogę sam to naprawic??
        • mariush19
          • 648
          w 1.6 ulepili jakiś elektryczny termostat, sprawdź wtyczkę przy tym termostacie? Raczej nie jest sterowany elektrycznie tylko pewnie daje info do sterownika że np nastąpiło otwarcie itd. Masz zwarcie stąd wiatraki chodzą na maksa w celu zapobiegnięcia przegrzaniu. W ostateczności będzie trzeba wymienić termostat. Oryginał do tanich nie należy, a w zamienniki bym się nie bawił, ponieważ klasyczne padaja jak muchy a tutaj jeszcze elementy elektryczne.. http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1884
          • PajonkTHC
            • 41
            wstrzymujac się z wymianami termostatu oraz podjazdem do mechanika zauwazyłem ze jest dodatkowy czujnik na chłodnicy taki jak na fotce z allegro http://allegro.pl/czujnik-temperatur...271828462.html oczywiście numer niezbyt czytelny a w2 aukcji podaje sie numer wtyczki... po wypięciu tego czujnika chyba mnie olśniło.... chwilke wentylator działał po czym wyłączył się czy mozliwe jest aby to przez niego wentylator wariował??
