Synchronizacja lusterek
  • migel77
    • 3
    Gosi@czek, gratulacje fajnej czarnulki, tylko szkoda, że taki słaby lakier i odciski palców na klapie.
    BTW. Fajnie się czytało wątek jak było zdjęcie niezwiązane z samochodem. Cały czas jakieś nowe ciekawe "dyskusje" się pojawiały :wink: . A teraz będzie tylko o samochodzie .
  • szymek2204
    • 9
    Musiałem dzisiaj pokopać trochę przy lusterkach bo uszczelki pod nimi nierówno leżały i po skręceniu wszystkiego do kupy okazało się że jak steruję lusterkiem L to chodzi L+R a jak R to samo R. I tu moje pytanie jak wrócić do poprzedniego stanu bez synchronizacji. Ewidentnie widać że chyba poprawiłem styki przez przypadek i się ten szajs włączył. Wiem że można to ustawić np w vcds. Ale skoro po ingerencji mechanicznej się załączyło to może da się unieszkodliwić jakiś styk i będzie jak dawniej.
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      U mnie tak lusterka chodzą i jest to normalne tak ma być.
      jakby co posiadam kabel vag
      • wesol
        • 689
        tak jest rozwiazane to sterowanie. Tak to wyglada wlasnie w przelaczniku. galce od sterowania lsterkami. Trzeba by zmodzic przelacznik i VCDS nie ma tu nic do rzeczy.
        • FishPL
          • 296
          widać że w końcu masz tak jak powinno być
          • szymek2204
            • 9
            A orientujecie się czy da się jakoś dojsc do wtyczki lusterka bez odkręcania tapicerki drzwi?? Lusterka się zapiekły i nie chcą się składać po odkreceniu wysypało się pełno białego tlenku alu. Musze je zdjac wyczyscic nasmarowac i zabezpiczyc wnetrze przed woda.
            • aniol
              • 5228
              szymek2204, Z drzwi wyciągasz pokrętło regulacji. Wez cieńki nożyk podważ cały przełącznik i ci wyjdzie.Odepniesz kostkę ale chyba będziesz musiał ściągnąć trójkątną maskownice wysoko tonowego głośnika.
              Pozdrawiam ANIOL
