Dzisiaj uzyskałem informację, że do końca tego miesiąca otrzymam potwierdzony termin produkcji, zaś przewidywany termin wyprodukowania samochodu to końcówka czerwca 2014 r. Dla przypomnienia zamówienie z października 2013 r. (OIII RS TDI 2.0). W gratisie Skoda dorzuca przedłużoną gwarancję.
Prosba o analize logów
Miało być 105KM i 250Nm - było 114,8KM i 278Nm - jest 140,4KM i 339Nm by V-Tech KrakówTagi: Brak
koledzy prośba o analize 2 kanały z tego co sie doczytałem mają pokazać przepływke, jesli nie to podpowiedzcie kanaały które zlogować auto jest slabe czyć ze nie jedzie tak jak powinno
nie dało rady do odcięcia bo pada deszcz i slisko a pozatym slaba bat w lapku i wylacza sie..
[ Dodano: Czw 27 Cze, 13 12:23 ]
była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
JEST
megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
octavia 2 2.0TDI BKD
Zrob logi porzadnie.
Dynamiczne - grupy - 002,020,031,034,115 i 118
Na 3 biegu... od 1500 do 6500
PozdrawiamPrzemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
oki dzięki za grupy
[ Dodano: Nie 30 Cze, 13 19:59 ]
kurde zlogowałem dziś kanały 002 i 020 i mi ich nie zapisało
kanałów 115i 118 nie moge zlogowac bo mi wyświetla jakąś aktywacje vaga nie wiem co jest
[ Dodano: Nie 14 Lip, 13 17:31 ]
oki dorwałem kompa i dobrego vcds-a więc wklejam logi kanałów tych o których pisał przemik
prośba o analize
[ Dodano: Pon 15 Lip, 13 20:27 ]
jest tu ktoś??
JEST
No lekko nie jest :P
Kiedy świeczki zmieniane?
Jakie paliwo?
To jedzie prawie jak RS :P
Zloguj ,032, 031, i 033. Aha skasuj bledy nawet jak ich nie ma.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
błędy były odnośnie przepływki bi jeżdziłem z odpiętą ale potem skasowałem i logi były robione bez błędów
świece mają hmm z rok niecały 2 cewki nowe bo poprzednie padły
paliwo raz 95 raz 98 logi były robione na pb95
czyli jedzie to jak 150km?? napewno nie wina 18" bo koła nie wychodzą na pomiarach
jak to zlogować po 2 czy w jednym 3 a 033 samo??http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
JEST
Strasznie wysokie "spalanie stukowe"- albo ciulate paliwo albo słabe świeczki. Zrób screena z 32 kanału. i zloguj kazdy z osobna najlepiej- zmien stacje paliw.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
ok ja bede miał jakąś kase bo narazie jestem przed wypłatą to zatankuje może na shellu i porównamy. zlogować każdy kanał umiem
ale oco chodzi ze zrobieniem screena??
czyli nic nie wskazuje na przepływomierz, turbine, sonde ?? aaa i czy wydech 3" w 2.5" bez programu może mieć wpływ?? bo nieraz podczas przyśpieszania jest odczuwalny zamuł a potem kop.
świeczki są ngk ale jak stwierdzisz że trzeba by zmienić to zmienie
i jeszcze jedno pytanie czy jest możliwe że przy składaniu rozrządu walnąłem sie o ząb??http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
JEST
lepiej nie :PZamieszczone przez adi747przy składaniu rozrządu walnąłem sie o ząb??Zamieszczone przez adi747aaa i czy wydech 3" w 2.5" bez programu może mieć wpływmoze. Zapraszam ogarniemy :PZamieszczone przez adi747aaa i czy wydech 3" w 2.5" bez programu może mieć wpływ
print screen-zrzut ekranuZamieszczone przez adi747ale oco chodzi ze zrobieniem screena??OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
aaa chodzi Ci o screena z vag coma po logowaniu ?? ten który sie zapisuje?? bez wrzycania w vag loga??
wiem że ogarniecie tylko nie mam kasiory na program to jest ból ;D
[ Dodano: Wto 16 Lip, 13 21:04 ]
http://www.youtube.com/watch?v=1pK6JE0M0AY tak ma chodzić po programie hehe
JEST
Jak ja z 300kg odchudzisz i korby zmienimy to możemy spróbować tyle zakręcić :P.Zamieszczone przez adi747aaa chodzi Ci o screena z vag coma po logowaniu ?? ten który sie zapisuje?? bez wrzycania w vag loga??
Chodzi mi o screena z 32 kanału- nie musisz nic logowac przy screenie
. chce wiedziec co tam masz
aha czyli bez loga czysty screen kanału 32 na wolnych obrotach??http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
JEST
Nawet na zgaszonym może byc :P. Byle by to po jakiejś jeździe było.Zamieszczone przez adi747aha czyli bez loga czysty screen kanału 32 na wolnych obrotach??OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
JEST
