centralny zamek...
  • bartek_pulawy
    • 122
    centralny zamek...
    Zamieszczone przez endryu
    Zamieszczone przez pawel_breslau
    A przy takim roczniku skoda używała jeszcze wentylatorów pojedynczych
    Zmiana na dwa wentylatory (w/g etki) była w połowie 2007r.
    Przy takim to znaczy przy jakim? Ja mam BXE, AC i mam dwa wiatraczki sterowane wspólnie, STOPNIOWO przez ECU silnika.
  • strazakp
    • 819
    centralny zamek...
    Wczoraj mój synek chyba coś nacisnął przy drzwiach kierowcy (przynajmniej od tamtej pory się to dzieje), że teraz jak chce odpalić auto to po przekręceniu kluczyka blokują się drzwi a jak gaszę silnik to się odblokowują. Wkurza mnie to bo tak nie było i nie chce mieć tej funkcji.
    Jak przywrócić do stanu poprzedniego???
    strazakp
    • michalrh
      • 322
      masz centralny z pilota?
      • strazakp
        • 819
        tak, centralny mam z pilota.
        strazakp
        • michalrh
          • 322
          spróbuj na zapłonie wcisnąć w pilocie otwieranie centralnego
          • strazakp
            • 819
            Sprawdze juto rano. To jest sprawdzone?
            strazakp
            • michalrh
              • 322
              zepsuć się nic nie zepsuje, czy pomoże, zobaczymy
              znajomy w fordzie miał ten sam problem i pomogło.
              • strazakp
                • 819
                Niestety nie zadziałało
                strazakp
                • andru123
                  • 783
                  • ATF 2.0 MPI 120 KM
                  kluczyk fabryczny ze sterowaniem centralnego , czy dokładany pilot ?
                  podejrzewam że dokładany, bo automatyczne blokowanie fabryczne uruchamia sie dopiero w czasie jazdy
                  wiec nazwa alarmu jeszcze potrzebna
                  jest O1 RS 1.8T XENON
                  była O1 1.9 TDI AGR
                  • strazakp
                    • 819
                    Centralny mam oryginalny fabryczny z uruchamianiem w kluczyku. mam też dokładanego pilota ale do alarmu.
                    Przypomnę że jeszcze kilka dni temu było normalnie (nie blokowały/odblokowywały się drzwi po przekręceniu kluczyka). Wydaje mi się że stało się to od momentu kiedy to mój synek coś przyciskał na panelu drzwi kierowcy.
                    strazakp
                    • andru123
                      • 783
                      masz zaprogramowana tą funkcję w alarmie dodatkowym
                      odszukaj nazwę to pomogę
                      w drzwiach z boku nic nie da sie pomieszac
                      była O1 1.9 TDI AGR
                      • strazakp
                        • 819
                        Moj alarm to Elite GN5
                        strazakp
                        • andru123
                          • 783
                          Na wyłączonym zapłonie wciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze od załącz i wyłącz na pilocie aż do momentu jak syrenka 1 raz piknie
                          ok 5 sek
                          alarm oczywiście rozbrojony
                          była O1 1.9 TDI AGR
                          • strazakp
                            • 819
                            co to znaczy?
                            [ Dodano: Sro 10 Lip, 13 14:51 ]
                            ja chcę mieć tylko tą funkcję wyłączoną, o której wyżej pisałem
                            strazakp
                            • andru123
                              • 783
                              rozbrojony , znaczy ze podchodzisz do auta , odblokowujesz z pilota alarm, przyciskiem , otwierasz drzwi , nastepnie naciskasz dwa przyciski w pilocie przez ok 5 sek i powinno zadzialac
                              była O1 1.9 TDI AGR
