Brak kontrolki poduszki powietrznej
  • robert_5577
    • 9
    tokolosz, ktory to salon w Krakowie? :shock:
  • Marcingminski
    • 29
    Witam was wszystkich. Jestem nowym forumowiczem i posiadaczem SKODY . Kilka dni temu kopiłem OCTAWIE po małym wypadku auto miało całą deskę rozdzielcza cale podłużnice lecz trochę obity silnik ( palił) i pali do dziś nie zauważyłem wszystkiego dziś okazało się ze nie zapala się kontrolka poduszki powietrznej przy zapłonie mało tego są znaki wyciągania licznika i chyba całej deski rozdzielczej poduszki prawdo podobnie są ale nie mam pewności czy jest możliwość wyjęcia żarówki z licznika czy może jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za to? Proszę. was o pomoc
    [ Dodano: Sob 10 Sie, 13 18:00 ]
    Marcingminski,
      • 11345
      bezpiecznika nie ma od lampki poduszki, zaś diodę można łatwo wylutować
      wystarczy kompa podpiąć i zobaczyć co się dzieje w module poduszek
      • Marcingminski
        • 29
        Dzięki jak odbiorę furę od mechanika to pojadę podłączyć pod kompa. Jest na desce pod radiem na samym dole po prawej stronie jakby przycisk ( chyba następna kontrolka) o nazwie AIRBAG OFF powinna się świecić ?czy też nie? Jest też 2 mankament , który mnie męczy mianowicie gdy włączę zapłon to po chwili załączają sie wentylatory i jest trochę głośno , mam odłączony czujnik pompy klimatyzacji bo jest uszkodzony. Mam nadzieje ze jak zamontuje nowy to minie ta dolegliwość.
          • 11345
          Zamieszczone przez Marcingminski
          jak wyłączysz kluczykiem w schowku poduszkę przednią pasażera
          dobrą masz nadzieję
