dziwne odczyty z pompy wtryskowej
  • morfeusz72
    • 5
    Zapewne tak jest jak piszecie, no cóż belka skrętna i ogólnie kilkadziesiąt kilo może 100 zrobiły swoje i tutaj O II zapewne wypada lepiej.
    Ja chciałbym się jeszcze tylko dowiedzieć od posiadaczy OIII o jakich prędkościach mówimy ?
  • coolerclub
    • 20
    a co zrobić z takim przypadkiem:
    vag pokazuje kąt wtrysku na 000
    dałem auto do mechanika i ruszał pompą jednak vag dalej pokazuje 000 i wychodzi na to, że w pompie coś nie tak i daje złe dane do vaga...
    pytania:
    1) czy idzie bez vaga poprawnie ustawić kąt wtrysku?? (aktualnie są problemy z odpalanie na zimnym a mech twierdzi, że jest dobrze ustawiony
    2) czy w popmie jest jakiś czujnik, co odczytuje dane do vaga? idzie rozwiązać jakoś ten problem??
    silnik agr
    • lukasp
      • 25
      Nie bardzo rozumiem jak mechanik ustawiał Ci kąt wtrysku, na oko?
      Jedź do kogoś kto ustawi Ci to na vagu, po zalogowaniu się oczywiscie do silnika.
      OCTAVIA 1 AGR,było 90kM,jest 160kM,360nM,i powoli rośnie- 175kM i 380nM...-apetyt w miarę jedzenia...
      • coolerclub
        • 20
        no to właśnie się chcę dowiedzieć czy to możliwe? w ogóle sprawdzenie, czy jest ustawiony dobrze czy rozregulowany? i ew go poprawienie bez odczytu vag?
        Zamieszczone przez lukasp
        nie da się odczytać z pompy wartości ciągle pokazuje 000 i nie reaguje na przesuwanie pompą
        • przemik
          • 1610
          Objaw pasujący do uwalonego przestawiacza kąta wtrysku.
          Odczytaj błedy.
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • coolerclub
            • 20
            grupa 004 sprawdzony tłoczek w pompie- vag zmienia kat wtrysku,
            • przemik
              • 1610
              Pokaz logi
              Statyczne - 000,004 i 007
              Statyczne w trybie Basic Settings - 000 i 004
              Dynamiczny - 004
              i odczytaj błędy
              Przemek
              • coolerclub
                • 20
                hmmm dzisiaj kąt się pojawił na vagu. tylko skacze coś dużo bo waha się od 60 do 66- nie jest stały- może tak być? czy podjechać, żeby poprawili??
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Zamieszczone przez coolerclub
                  Sprawdz w ustawieniach podstawowych.
                  • coolerclub
                    • 20
                    tak robię
                    engine>ms08>grupa00>go>bs
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      czyli albo niedogrzany motor albo przestawiacz szaleje.
