ALARM META potrzebny opis okablowani i instrukcja
  • mycool1127
    • 45
    zsolpyw, ciut gorsiejsze! Ale nie przejmuj się mam takie same! Moim zdaniem różnią się tylko tapicerką bo wyprofilowanie jest identyczne.
    [ Dodano: Sob 31 Maj, 14 07:08 ]
    Deuxedos, zda egzamin.
  • andru123
    • 783
    • ATF 2.0 MPI 120 KM
    mam w skodzie montowany w 2001 r alarm Meta , nie ma symbolu w książce serwisowej , tylko nazwa
    potrzebuje instrukcje programowania tego alarmu i opis przewódów , może ktoś coś takiego posiada
    no i najważneijsze gdzie sprawdzić jaki to model ?
    doszedłem do tego że wiekszość kabli idzie do syrenki, czy jest jeszcze jakaś dodatkowa centralka ? ktoś rozgryzał temat ?
    chciałbym w tym alarmie zaprogramować domykanie szyb i autouzbrajanie , czyli samozamykanie sie auta jaesli po otwarciu zamków z pilota drzwi nie zostana otwarte w określonym czasie , teraz poprostu zostaje otwarty , a czesto moja Mała bawi sie pilotami i przychodze rano do auta a ono otwarte
    jest O1 RS 1.8T XENON
    była O1 1.9 TDI AGR
    • shado
      • 5315
      Programowanie MEty do droga przez mękę. Ale nie wiedzać jaki masz model to zgadywanka. Równie dobrze mogłeś napisać, że masz problem ze Skodą
      • Biszczu
        • 5567
        andru123, wywal tą metę w pi.du
        • andru123
          • 783
          wywale jak zacznei sie sypac, na razie działa więc niech sobie jest
          doszedłem juz do tego że centralka cała jest w syrence , ale są dość mocno schowane , wiec troche trzeba rozebrac zeby tam sie dostać , moze w weekend uda sie znalezc troche czasu , to bede mial model tego alarmu
          to domykanie szyb nei jest mi potrzebne , ale zamaist tego zrobilbym doswietlanie przy zamykaniu , korzystajac wlasnei z impulsu mety , a to by mi sie bardziej przydalo
          do tego potrzeban mi instrukcja i okablowanie , tylko nei wiem czy przypadkiem meta po can nie podaje impulsu do centralego zamka
          była O1 1.9 TDI AGR
            • 11357
            Zamieszczone przez andru123
            na pewno? zazwyczaj mety są w osobnym pudełku i zazwyczaj schowane nad nogami kierowcy
            • andru123
              • 783
              przez grodz przechodzi wiazka z silnika , pod kokpitem nic nie ma ,
              w weekend bede znal wiecej szczegółów
              tak sobie mysle teraz że moze faktycznie wywale tą metę .... bo jesli po CAN podaje impulsu do centrala , to mi to i tak nic nie daje
              a ewidentnie widac dwa przewody dolutowane bezposrednio do wtyczki komfortu , gdzie jeden odpowiada za mase po otwarciu drzwi
              a w drzwiach nic nie bylo łączone bezposrednio do zamka impulsami masy
              jakas fortece bezpilotową może włoże , albo proxime
              była O1 1.9 TDI AGR
              • mariuszpolice
                • 178
                odgrzeję kotleta
                chciałbym sprawdzić stan alarmu w mojej skodzie, a głównie mi chodzi o pobór napięcia. coś rozładowywuje akumulator i chciałbym zacząć od alarmu jak to zrobić? dodam że alarm jest chyba dołożony przez serwis skody myślę właśnie że to jest larm meta
