tempomat
  • ingramroad
    tempomat
    Gratki kurki a kolor na duży plus
  • gazby
    • 11
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    tempomat
    mam pytanie może ktoś spotkał się z taka awaria tempomatu w octavi 1 tempomat działa tylko jak mam właczony kierunkowskaz w prawa strone a w pozycji pośrodku i lewo nie, z góry dziekuje za pomoc
    [ [/URL]
    • kecaj
      • 1511
      gazby, manetka do sprawdzenia.
      • gazby
        • 11
        czyli do wymiany !!!!! czy pod kompuer
        [ [/URL]
        • kecaj
          • 1511
          gazby, możesz zobaczyć na kompie w module kierownicy w bloku 6 czy jest reakcja na przyciski
          • spc
            • 825
            Rozebranie, wyczyszczenie i złożenie manetki to 5 minut roboty. Robiłem to niedawno jak mi tempomat przestał działać. Płaskim śrubokrętem rozdzielasz obudowę manetki, odpinasz kabel i wyjmujesz kostkę z przełącznikiem. Ja do czyszczenia używałem preparatów z serii Kontakt - jeden do czyszczenia drugi do regeneracji styków. Po zmontowaniu wszystko działało, obeszło się bez kompa.
            Piter
            tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
            KM i Nm dołożył gregor10
            • gazby
              • 11
              niema kostki żeby odpiąć jest tasma inaczej się rozbiera
              [ [/URL]
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                spc, kecaj, Kolega ma O1 i tam jest ina manetka.
                Manetkę w VAG-u zobaczyć można w silniku (adres01) grupa 06 dla silnika diesla.
                • mateo15
                  • 132
                  miałem podobnie, tylko nie działał wcale, pomogło wyczyszczenie
                  • blaster
                    • 69
                    Ja mam tak że raz działa raz nie .....
                    • rafalus
                      • 1140
                      Dąłącze sie do tematu. Ponieważ mam taki klopot z tempomatem ,ze set raz zaskakuje a raz nie . Myślicie ,że to wina włąśnie manetki ? Reszta dziala bez zarzutu . Choc samą manetka czyscilem z 2 lata tem dziala ok ; kierunki wtedy pstrykaly. To co ewentualnie mam teraz przeczyscic? Dodawanie gazu tempomatem dziala ok.
                      nowy cSIMC od Aliego
