Mapa Benzyny
  • marek2004
    • 12
    Mapa Benzyny
    Zamieszczone przez kazik4x4
    Brit Premium
    Co prawda mam Spanielkę ale rodzice dziewczyny mają jej brata i też dajemy im tą karmę, tylko nie wersji sport. Rodzice mają Westkę i też wcina Brit Premium. Wcześniej były inne karmy i różnie było z jedzeniem. Tą karmę wszystkie 3 pieski wcinają aż miło
    Z racji, że Spanielki mają dopiero koło 8 miesięcy zastanawiam się nad witaminkami. Ma ktoś doświadczenie jak to jest, kiedy trzeba dawać i w ogóle? Bo Mała żre gips, normalnie z pod drzwi wyskrobuje i zjada no i niestety bardzo jej sierść wypada Ktoś ma jakieś pomysły?
    www.marekmiszczak.pl
  • PKZ
    • 69
    Mapa Benzyny
    Witam Wszystkich,
    Co jakiś czas rozjeżdża mi się mapa benzyny. Po odpięciu aku na noc wszystko wraca do normy, ale trwa to około 2-3 tygodni i znowu mapa sie rozjeżdża (auto na ssaniu ma falujące obroty po złapaniu temperatury wszystko jest ok). Na gazie odpala normalnie. Jak to naprawić, z czego wynika ta zmiana?
    Paweł
      Gaz jest zle ustawiony, wiec rozjezdza mape benzyny...przy okazji to powinien walic checkiem bo inaczej to skad wiesz ze jest problem ??
      Na podstawie czego stwierdzasz ze mapa benzyny sie rozjezdza ?? W sterowniku LPG kontrolujesz czy jak??
      Na korekty dlugoterminowe patrz, a nie zadne mapki :diabelski_usmiech
      • Damian-jg
        • 229
        No właśnie niekoniecznie. :roll: Jak gaz jest bardzo niewiele przestawiony to nie wywali checkiem tylko będzie się pomału adoptował
        FIAT Service
        • kecaj
          • 1511
          są magicy co przy gazie wyłączają kontrolkę check
            Ale jak adaptacja rozjedzie sie o ponad 25% to musi walnac bledem.
            Wiadomo, ze lampke mozna wywalic :twisted:
            Jednak dalej nie dostalem odpowiedzi: na podstawie czego kolega stwierdza ze sterownik benzyny rozjezdza sie
            • PKZ
              • 69
              Znajomy mi polecił odpięcie aku na noc, tak zrobiłem, rano odpaliłem i zostawiłem na benzynie na około 15 minut (powiedział ze w tym czasie sam się ustawi). Tak tez się stało. Około 3 tygodnie było ok potem znów zaczął się dusić. Powtórzyłem operacje, znów było ok mniej więcej tyle samo czasu. Vaga mam, podpinałem się, ale żadnych błędów nie ma.
              Jak odpalam na gazie to chodzi elegancko, więc to chyba musi być mapa benzyny.
              Reasumując muszę pojechać do gazownika i powiedzieć że źle jest ustawiony gaz i musi to poprawić tak?
              Paweł
              • Damian-jg
                • 229
                Zamieszczone przez PKZ
                Tak
                FIAT Service
                • PKZ
                  • 69
                  Zamieszczone przez Damian-jg
                  Tak
                  Dzięki.
                  Paweł
                  • mariush19
                    • 648
                    Mieszanka zbyt bogata na gazie, ECU benzynowe skraca Ci czas wtrysku aby to skorygować, a potem odpalasz na benzynie i te czasy wtrysku są za krótkie i zaczyna się krztusić dusić dławić itd. Prawidłowo ustawiona instalacja powinna mieć takie same czasy wtrysku przy pracy na benzynie, jak i po przełączeniu na gaz czasy wtrysku ECU benzynowego powinny być takie same. Wtedy korekty długoterminowe oscylują w okolicach 0% i żadnych problemów nie ma. W moim przypadku korekty długoterminowe na niskich obrotach mam +3%, a na wysokich -8% i wszystko chodzi jak należy, mógłbym jeździć do gazowników i prosić ich żeby kolejny raz ustawiali, ale na razie nie ma to dla mnie sensu. Jak skończy się gwarancja to sam to dopieszczę do 0%
