(O1) tylne postojówki
  • bodobodo
    Ja nie mówię że źle, każdemu podoba się co innego, negatyw tez mi się podoba ale nie az taki - cala reszta jest nieproporcjonalna :P
    Nie róbmy OTa
  • MarekMaly
    • 8
    Po uruchomieniu silnika żarzą się światła tylne postojowe i górne światło stop.
    Po włączeniu świateł postojowych włącznikiem, światła postojowe przednie i tylne świecą się normalnie ale także dalej żarzy się światło górne stop. Po naciśnięciu pedału hamulca włączają się normalnie światła stop – podstawowej i górne (górne z „pełną mocą”). W dzień jest to mało widoczne ale po zmierzchu może wprowadzać w błąd (chodzi o żarzące się górne światło stop).
    Wiosną tego roku miałem problem polegający na tym, że oświetlenie przestrzeni bagażowej świeciło się bez przerwy – przy otwartej i przy zamkniętej klapie bagażnika, przy włożonym i wyciągniętym kluczyku, przy włączonym i wyłączonym oświetleniu kabiny pasażerskiej.
    Sprawdziłem wszystkie połączenia elektryczne wiązek zasilających tył samochodu i nic nie pomogło.
    Wymieniłem lampki oświetlenia na lampki z wyłącznikiem (pasowały ze starego poloneza;-).
    Nie wiem czy to coś ma wspólnego ale opisuję co „grzebałem” przy instalacji.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Marek
    • Krzycho-63
      • 628
      Sprawdź czy jest dobra masa na lampach oraz poprawność zamontowania żarówek w oprawkach(stop/pozycja).
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        To wygląda na brak masy, sprawdz pod wykładziną z lewej strony powinna być przykręcona nakrętką z brązowymi kablami a z światłem w bagażniku miałem podobny problem pomogła regulacja zamka gdyż bagażnik się nie do końca domykał niby był zamknięty ale mikrostyku nie rozłączał .
        jakby co posiadam kabel vag
        • ROBAL_26
          • 2336
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          MarekMaly, w lewym nadkolu z tyłu są schowki i tam są kostki 3lub 4 sprawdź je czy czasem nie są po zalewane ,bo często pękały wężyki od spryskiwacza na klapie i zalewał płyn złączki po czym gniły w nich piny , sprawdź to dokładnie ,a co do nie gasnących lampek w bagażniku to mogłeś śrubokrętem zatrzasnąć skobel zamka i zobaczyć czy zgasną, ewentualnie do sprawdzenia mikrostyk klamki klapy .ok
          pozdro
