Zamieszczone przez rafiki
Bledy w O1 Bfq 1.6 jak sie z nimi rozprawic ?
Nie wiem, przejechałem 100km, a jednej trzeciej baku paliwa niet :shock:Tagi: Brak
Witam szanownych kolegów pod vagiem wyskakuja mi bledy
Dodam ze auto zagazowane Vtec
3 Faults Found:
16935 - Power Steering Pressure Sensor (F88): Implausible Signal
P0551 - 35-10 - - - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
2 gorne po skasowaniu pojawiaja sie znowu po kilku odpaleniach i jezdzie. Po jakims czasie check engine gasnie.
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
-------16514 Ten sporadycznie jak juz sie pojawi to check engine nie gasnie.
Jak sie z nimi rozprawic gdzie szukac przyczyn tych bledów. Pozdrawiam
Opisy tych bedów w necie niewiele mi mowia.
Czujnik do wymiany na początek.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Jaki czujnik konkretnie mowisz o sondzie lambda. Gdzie i co mam konkretnie wymienic ? Prosze o wskazówki
[ Dodano: Sro 06 Lis, 13 20:12 ]
rOBERTO795, Jaki czujnik konkretnie mowisz o sondzie lambda. Gdzie i co mam konkretnie wymienic ? Prosze o wskazówki
Czujnik ciśnienie oleju F88 w pompie wspomagania układu kierowniczego - sprawdz wtyczkę.Zamieszczone przez MerkucjoJaki czujnik konkretnie mowisz o sondzie lambda. Gdzie i co mam konkretnie wymienic ? Prosze o wskazówki
rOBERTO795, Jaki czujnik konkretnie mowisz o sondzie lambda. Gdzie i co mam konkretnie wymienic ? Prosze o wskazówkiOI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Zanim wymienisz jakiekolwiek sondy, spróbuj podjechać do gazowników i przeanalizować ilość podawanej mieszanki. Ostatnio zapaliła mi się kontrolka "check" i wywalało błędy (nie pamiętam już jakie)
Okazało się, że komputer w instalacji podawał za mało gazu (podniesiono o około 5%), do tego, sprawdź czy zaczęło się to dziać po tankowaniu gazu ... jeśli tak, omijaj tą stację ...
Po dostosowaniu ilości mieszanki (i wykasowaniu błędów), problem znikł.
Może Twój przypadek jest podobny, jeśli nie, to przepraszam
