Klimatyzacja
  • wojtek8410
    • 18
    Klimatyzacja
    Cewki wszystkie sprawne ? Próbowałeś odłączyć przepływke i tak pojeździć ? Jak masz vaga to możesz zrobić testy sond tak jak opisano tutaj > http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=15228. Sprawdź też czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
  • mecenasik
    • 105
    Klimatyzacja
    Problem dotyczy Octavii 1 z 2003 roku z silnikiem ALH.
    Kolega postanowił doposażyć ją w klimatyzację manualną. Inny kolega podjął się zadania ale oczywiście pojawiły się problemy.
    Po włączeniu klimatyzacja się włącza i chyba działa prawidłowo, ale nie można się z nią połączyć przy pomocy VCDSa. Nie można także się połączyć z centralną elektryką.
    Czy dołożenie klimy wiąże się z jej dopisaniem do sterownika? Jeśli tak, to czy ktoś mógłby napisać jak to zrobić?
    Pozdrawiam.
    Błażej
    Skodzinka z wyciętym DPF
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Przy manualnej klimie do podglądu parametrów stosuje się manometry. Nie ma połączenia z nią poprzez sterownik.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • mecenasik
        • 105
        Dziękuję za szybką odpowiedź. Wygląda na to, że klima jest dobrze podłączona
        A co z centralną elektryką? Czy to normalne, że nie można się z nią połączyć? Wcześniej tego nie sprawdzaliśmy.
        Pozdrawiam.
        Błażej
        • robekcool
          • 2041
          Normalka.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • mecenasik
            • 105
            Dziękuję bardzo.
            Punkcik poszedł.
            Wygląda na to, że wszystko jest ok.
            Pozdrawiam.
            Błażej
