kabel z wtyczka
  • micgry
    • 3
    kabel z wtyczka
    Ja nie wiem o której będę mógł być, dopiero się okaże
  • LUKI1983
    kabel z wtyczka
    Ostatnio padł mi akumulator wiec wymieniłem na nowy montując go zauważyłem , że obok tak od okablowania przednich świateł zwisa nie podłączona wtyczka z kablem co to może być i gdzie powinna byc przykręcona w załączniku foto.
    • Damian-jg
      • 229
      Zamieszczone przez LUKI1983
      Czujnik temp zewnętrznej. Na dole zderzaka
      FIAT Service
      • djtomi2
        • 252
        • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
        No tak to wygląda jakDamian-jg, pisze.
        Jak nie masz czujnika, lub jest nie podłączony to zegary nie pokazują temperatury zewnętrznej.
        Zgadza się ?
        • LUKI1983
          Nie odłączałem tego czujnika ale temperatura na wyświetlaczu jest czyli działa
          Jak będę na kanale to poszukam na zderzaku miejsca do przykręcenia
          Dziękuje za odpowiedz
          A powiedzcie mi panowie przy okazji bo jak jest teraz mokro to czasem mam takie sytuacje ze jak wyłączę światła i zapłon to lewa strona lub prawa strona Rożnie ale zawsze oddzielnie świateł pozycji świeci (przód i tył) tak jak by było jakieś zwarcice gdzie szukać przyczyny jakieś sugestie ?
          (jak zapale zapłon i zgaszę od razu to czasami gaszą się jak powinny ) dziwne
          • djtomi2
            • 252
            No tak. Teraz się przyjrzałem i na zdjęciu , które zamieściłeś jest wtyczka wraz z czujnikiem. Czyli wszystko gra tylko trzeba gdzieś to przykręcić . Na tej odstającej blaszce/plastiku jest taki otwór na śrubkę.
            Jak jutro znajdę chwilkę czasu to zajrzę dokładnie w którym miejscu jest u mnie i może wpuszczę jakąś fotę.
            Co do tych świateł, to rzeczywiście jakieś dziwne zachowanie. Może ci gdzieś wyłącznik zwiera. Następnym razem popróbuj poruszać pokrętłem wyłącznika delikatnie w lewo/prawo i zobacz czy ci światła zgasną.
            VAG też powinien pokazać jakiś błąd.
            • g3rsu
              • 49
              Odświeżam temat, mam dość banalne pytanie ale nie mogę sobie poradzić.
              Jak odpiąć taką wtyczkę co jest w pierwszym poście?
              Chcę odpiąć przepływkę a tam jest taka sama kostka.
              • d00lar
                • 366
                z tego co pamiętam to wkładasz tak śrubokręt i naciskasz jak strzałka lekko DOCISKAJAC wtyczkę i dopiero po dociśnięciu (zatrzask puści) i ze śrubokrętem nadal tak wsadzonym i pod takim samym lekkim naciskiem próbujemy wyjąć wtyczkę
                czipek by me >140 kucy
                OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
                • g3rsu
                  • 49
                  Dzięki d00lar ;-)
                  To czyli próbuje po prostu te oczko unieść do góry i w tym samym momencie wyciągnąć wtyczkę?
                  • lukasz16v
                    • 271
                    też miałem z tym problemy jak kupiłem octe :szeroki_usmiech teraz już ogarnełem :lol: tylko trochę za późno bo już w 1/4tej wtyczek połamałem te zatrzaski :diabelski_usmiech
                    O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
                    Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
                    • d00lar
                      • 366
                      chba wlasnie odwrotnie - jak naryzowałem
                      to cos czerwonego to traktoj jako śrobokręt
                      tak wkładasz i lekka siła na śrubokręt jak strzałka...
                      • g3rsu
                        • 49
                        Aha, ok, już rozumiem :-)
                        Myślałem na początku żeby zrobić taką jak by dźwignię i te oczko do góry pociągnąć.
                        • d00lar
                          • 366
                          no właśnie teraz już sam nie jestem pewny w którą
                          ale napewno śrubokręt tak wsadzony miałem i bez problemu zeszło
                          • cinek2004
                            • 16
                            Dociśnij wtyczkę i naciśnij ten zatrzask, powinien puścić i umożliwić wysunięcie czujnika.
                            Elektryka i doposażanie grupa VAG - Warszawa Bemowo
