Lampka bagażnika
  • saloow
    • 15
    Lampka bagażnika
    rafiki, dokup jeszcze system operacyjny do tego lenovo
    [ Dodano: Czw 21 Sie, 14 21:20 ]
    ahmed799, mam taki silniczek w Fabii mojej żonki. Potwierdzam jest zrywny ale ma tylko 3 cylindry a do tego łyka ok 6,5 litra benzynki
  • dagger86
    • 81
    Lampka bagażnika
    od tygodnia jestem posiadaczem O1 1.6 102KM silnik. Wszystko było ok ale dzisiaj przestała palić się lampka bagażnika. Przy okazji odkryłem że jest jedna tylko (po lewej stronie). Pierwsze pytanie czy ma być jedna? Drugie pytanie co może być przyczyną? Żarówka ok. Jak otwieram bagażnik to na desce rozdzielczej nie pali się sygnalizacja otwartych drzwi. Tak ma być? Pomocy! Strasznie nie lubię jak coś mi nie działa w samochodzie ;-P
    1.6 102KM BFQ 2006r.+ LPG LR OMEGAS i 1.6 75KM AEE 2000r. Pb
    • allejaho
      • 122
      Stawiam na mikrostyk w zamku w klapie bagażnika. Dużo jest tego na forum, jak wymienić czym się objawia itd.
      Łukasz
      • dagger86
        • 81
        A ma ktoś może zdjęcie tego cudeńka? Szukam szukam ale większość tematów dotyczy wersji combi. Nie wiem czy to będzie ten sam mikrostyk co hatchbacku.
        • Tony065
          • 2497
          • ARX 1.8 20VT 150 KM
          dagger86, :arrow: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8013 miłej lektury mikrostyk jest ten sam.
          @ by Tune-up Gdańsk
          TDI VP++ i jeszcze rośnie
          Antek
          • dagger86
            • 81
            Wielkie dzięki. Jutro dorwe mikrostyk i wymienie.
            • lukasz16v
              • 271
              U mnie widocznie padło na to samo....szukalem problemu i właśnie tkwi chyba w mikrostyku,nie robiłem tego złapałem prądu spod świateł z obu tylnich lamp i do tego zamiast żarówek zamontowałem paski ledowe 2 szt po 30 cm z obu stron przy półce z orginalnymi głośnikami przyklejone na taśme 2 stronną... efekt 100x lepszy niż z żarówki nawet led w orginalnych miejscach tylko cholernie niewygodne,brak zapalonych chociaż by pozycji=brak podświetlenia bagażnika...;/
              P.S dużego spadku napięcia nie było chyba dlatego że ledy...lampy świecą jak powinny nie przygasają itp...co prawda druciarstwo ale trzeba sobie jakos radzić;p
              O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
              Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
              • dagger86
                • 81
                A wie ktoś czy tych lampek w bagażniku powinno być 2 sztuki czy jedna? U mnie jest tylko jedna i to po lewej stronie. Po prawej stronie jest otwór. Wygląda jak nieużywany, w sensie na krawędziach nie ma żadnych rys, zadrapań itd. Jakby nigdy nic tam nie było. Mam również O1 z 2000 roku AEE GLX od pierwszego właściciela (teść) w którym na bank nie było żadnych misz-maszów ani innych kombinacji i tam również jest jedna lampka po lewej stronie a po prawej taki sam otwór.
                • 2.0-16v Michał
                  • 4038
                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                  dagger86, możesz sobie dołożyć lampke w drugi otwór. Tam jest zaslepka.
                  przedstawiam smerfetke
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
                    lepiej dołożyc paski ledowe i bedzie coś widac
                    • dagger86
                      • 81
                      Czyli to normalne że jest jedna lampka? Auto jest krajowe i kupione od pierwszego właściciela dlatego się dziwie takim różnym niesymetrycznym rozwiązaniom :-P
                      • 2.0-16v Michał
                        • 4038
                        dagger86, tak normalne zjawisko
                        • lukasz16v
                          • 271
                          dagger86, Też mam jedną a z prawej strony pusty otwór nawet bez żadnej zaślepki itp..piotrek_os, dobrze mówi polać mu! :szeroki_usmiech
                          Paski ledowe dają dużo więcej światła
                          • rafall79
                            • 89
                            Dopadlo i mnie, mi tydzien temu tez przestala swiecic zarowka w bagazniku w moim turku oraz kontrolka otwarcia bagaznika.
                            2 lata gwarancji minely wiec zaczynaja sie sypac niektore elementy.
                            Pytanie czy ktos wymienial juz ten mikrostyk w O2 tour?
                            Gdzie moge taki dostac do swojego turka i czy to na pewno mikrostyk?
                            U mnie czasem zaswieci sie zarowka, ale zdarza sie to rzadko.
                            Rafał
                            • 2.0-16v Michał
                              • 4038
                              :wink: Podpiecie pod kompan powinno wywalic błędy
