Problem z centralnym zamkiem
  • Michal Malesa
    Radekqm,
    Te blaszki muszą tam być na 100% .
    Przełóż ze starego, pasują na pewno
    4 przewodu nie podłączamy ze względu na to, że służył on do Dawania napięcia do podświetlenie regulatora
  • brit3101
    • 11
    Witam, poszukuje od tygodni odpowiedzi na problem z moim centralnym zamkiem i nie umiem znaleźć.
    Może zacznę od początku.
    Otóż stałem się posiadaczem OI we wrześniu tego roku. Zakupiłem auto w którym ów centralny zamek był zepsuty. Problem polega na tym że zamki 'działają' jak im się podoba tzn. że w czasie jazdy potrafią się same otwierać i zamykać lub też w ogóle się nie da drzwi otworzyć.
    Z bagażnikiem jest natomiast taka sytuacja że jak chce go otworzyć to musze zamknąć drzwi od kierowcy, natomiast kiedy chce go zamknąć to muszę zamknąć drzwi pasażera "od środka".
    Dodam na koniec że mam ubogie wyposażenie, tzn że mam tylko centralny zamek, nie mam elektrycznych szyb ani innego komfortowego wyposażenia.
    Z góry dzięki za odpowiedź
      • 15998
      brit3101, sprawdź auto VCDSem albo innym programem. Najprawdopodobniej problem jest w module komfortu, bo jeśli miałyby to być np. mikrostyki to musiałyby posypać się we wszystkich zamkach, a w to wątpię. Możesz jeszcze sprawdzić kable w gumowych osłonach między drzwiami a słupkami czy nie są przetarte i nie robią gdzieś zwarcia.
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        brit3101, tak jak pisał kolega rafiki, do sprawdzenia wiązki przewodów w gumowych harmonijkach między słupkami a drzwiami ,a jeśli tam będzie ok to zapewne zimne luty w zamkach , jeśli masz możliwość zamknięcia sie w środku w aucie z panelu sterowania szybami od strony kierowcy to zamknij się tym kluczykiem i zobacz które drzwi odbiją to więc z nimi będzie problem.ok
        pozdro
        • peb
          • 254
          • Roomster (5J)
          poszukaj jeszcze dobrze w wiązce bo znajomy miał problem z centralnym a okazało się że masa czasami ginęła i robiła zamieszanie straszne.
          Wyprzedaż garażowa
          • adama83
            • 48
            witam mam podobny problem od miesiąca walcze z otwarciem drzwi z tyłu od strony kierowcy czyli raz sie da je otworzyć od zewnątrz a 10 razy nie otwarcie jest możliwe tylko od środka ale poprzez dwukrotne ciągnięcie za klamkę inaczej sie nie da .wykorzystane już wszystkie pomysły z forum a u mnie nadal problem który obiawia się następująco . gdy zamykam auto z pilota to wszystkie zamki się zamykają poza tymi nieszczęsnymi drzwiami i odziwo da sie je wtedy otworzyć no ale jak otwieram już pozostałe drzwi z pilota to tamte się blokują i da się je tylko otworzyć od środka za drugim razem. Czyli działa na odwrót jak zamykam to da się drzwi otworzyć jak otwieram to sie blokują co mam z TYM zrobić dodam że dioda też nie świeci .
            mam już zrobione
            -przelutowanie komfortu
            -przelutowane zamki przódi tył od strony kierowcy
            - kable na przelotce też przelutowane
            miałem też inny zamek wsadzony używkę i to samo się działo proszę o rady a, i jeszcze jak zarygluje z klucza 2 razy to sie zamykają ale wtedy jak chcę wejś do auta i otwieram z pilota to tylko otwiera mi sie ta druga strona ( od pasażera) pomocy z góry dziękuje i przepraszam za zamęt ale staralem się jakoś to wytłumaczyć pozdrawiam
            • ROBAL_26
              • 2337
              adama83, gdy poprawiałeś luty w zamku tylnym to sprawdzałeś w jakim stanie jest mikrostyk :?:
              robiłeś test zamknięcia sie w środku w aucie z panela ,odbija-wychodzi któryś rygielek samoczynnie :?:
              również wypadałoby sprawdzić złącze przy silniczku i wiązkę w przednich drzwiach , ponieważ całe sterowanie szybami,zamkami i lusterkami odbywa sie za pośrednictwem silniczka kierowcy ,gdy go tylko rozłączysz to wszystko przestaje działać , sprawdź to złącze czy nie zaśniedziały piny .ok
              • adama83
                • 48
                test zamknięcia też byl wszystko działa żadne drzwi nie otwierają się same byly lutowane wszystkie kable z drzwi i całe wiązki
                wszstko sprawdzone razem z przednim silnikiem szyb reszta dziala bdb tylko nie ten centralny co działa odwrotnie
                a może jest problem z zamkiem ? mikrostyk działa tzn sie przełącza cyka .Czasem mam tak że przednie drzwi też mi śię nie chcą otworzyć z pilota ale to czasem
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  adama83, a gdy zamykasz drzwi z pilota to słyszysz jak ten zamek w tylnych drzwiach się rygluje tzn słychać takie podwójne uderzenie :?:
                  • adama83
                    • 48
                    jak z pilota to slychać jak raz rygluje ale to we wszystkich drzwiach ale jesli 2x z klucza zamykam to podwójnie rygluje tez wszystkie drzwi :?
                    [ Dodano: Nie 03 Sie, 14 18:29 ]
                    nowy obiaw przy zamykaniu kluczem dopiero blokuje drzwi jak 2 razy
                    przekręce
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      mi to wygląda na problem z lutami , poprawiałeś luty (4 luty ) w miejscu lutowania wtyczki do płytki zamka i te przy mikrostykach wewnątrz :?: może jak rozkładałeś to źle się złożył :?:
                      wszystko trzeba sprawdzić dokładnie .
                      • adama83
                        • 48
                        jutro wszystko na nowo posprwdzam i na nowo polutuje na kompie błedy pokazały przod lewy i tył lewy wiec jutr rozbieram musi tam coa byc wkońcu
                        • Marian 2
                          • 1089
                          • AQY 2.0 MPI 115 KM
                          Koniecznie trzeba sprawdzić złącze w bagażniku, na dole po lewej stronie. Często jest mokre, bo portafi przeciekać wężyk na złączce (do spryskiwacza tylnej szyby). Śniedzieją styki i wtedy centralny zamek wariuje. Tak było w moim przypadku. Jeżeli niema tylnej wycieraczki, też warto sprawdzić to złącze, bo tam potrafi gromadzić się woda. Może być zatkany odpływ.
                          • adama83
                            • 48
                            no więc temat rozwiązany ale nie do konca . po walce całodniowej po wkurzeniu się na maxa kupiłem zamki przod i tył zamienniki ale nowe i odziwo wszystko działa poza jednym błędem co mi wyskakuje tzn( lewy przód centraly zamek zły sygnał )co to może być? a i dalej sie nie świeci dioda pozdrawiam
                            • ROBAL_26
                              • 2337
                              adama83, słyszałem że z zamiennikami mogą być takie cyrki ,a nawet bardzo szybko lubią się psuć , lepiej było zakupić ori używke które są dostępne już od 30zł
                              • adama83
                                • 48
                                tak tylko na używce też był taki bląd 3 sztuki oddałem używek i dlatego kupiłem nowy
                                • lumik_2007
                                  • 3
                                  zamek szaleje
                                  Witam, może opiszę swój problem.
                                  Od jakiegoś czasu po otwarciu przednich drzwi pasażera nie działa mi światło wewnątrz pojazdu. Nie był to wielki problem, jeździłem z tym chyba około roku.
                                  Od pewnego czasu podczas zamykania lub otwierania auta z pilota lub z panelu drzwi kierowcy zamek w przednich drzwiach pasażera zamyka a po chwili otwiera.
                                  Dokładnie wygląda to tak:
                                  podczas zamknięcia bolec chowa się i z powrotem wyskakuje
                                  podczas otwarcia bolec wysuwa się a po chwili się chowa.
                                  omyślałem wymienię zamek. Jak pomyślałem tak zrobiłem . Kupiłem niemiecki zamek za niecałe 90zł. Niestety na nowym zamku to samo co na starym. Niepotrzebna robota, komary tylko pogryzły. :bsilny:
                                  Czasami po zamknięciu auta drzwi przednie pasażera i kierowcy otwierają się.
                                  Jakieś pomysły?
                                  Kable łączące drzwi z karoserią wyglądają na całe.
                                  Słyszałem, że może to być moduł komfortu.
                                  Wymieniłem moduł komfortu i dalej to samo.
                                  Co to może być??? :muśli: :bsilny:
                                  POMOCY
                                  Dziś pan w sklepie wymyślił coś nowego.
                                  Podłączaliśmy nowe zamki lewy i dwa nowe prawe - bez zmian.
                                  Ten zamek mam firmy SKV, tak na pudełku ale chyba LCC
                                  W końcu pan sprzedawca wpadł na pomysł, że może być to moduł silniczka podnoszenia szyby.
                                  Popryskałem kontaktem, już myślałem że będzie git :extra:
                                  a tu znowu klapa :bsilny: :evil: :dezorientacja: :smutas:
                                  • adama83
                                    • 48
                                    sprawdz czy kable w kostkach przy slupkach A nie sa zalane lub pognite 'u mnie były zalane i po wymiani zamków dalej mam takie błędy ale wszystko dziala poza migającą diodą
                                    • lumik_2007
                                      • 3
                                      To sprawdziłem jako pierwsze, wszystko z nimi ok.
