nie działa ogrzewanie tylnej szyby
  • fab1
    • 29
    Regeneracje robił producent czyli Garett i to nie Polska tylko gdziekolwiek mają swoją siedzibę. No wiem że różnie z tymi regeneracjami dlatego jak coś z nią nie tak to oddaje na gwarancje więc spoko. Gorzej jak coś innego jest zrąbane albo mi zjebali przy montażu.
    Dzięki. W przyszłym się okaże. Jak nie podołają to po prostu podjadę gdzie indziej.
  • amlas
    • 130
    jak w temacie. Nie grzeje szyba z tyłu. Bezpiecznik ok.
    Włącznik sprawdzony - działa. Prądu nie ma w przewodach przy szybie z tyłu.
    Gdzie szukać?
    "Największym szczęściem jakie może spotkać człowieka jest życie w socjalizmie.
    Zaś największy pech jaki może mu się przydarzyć to mieć takie zasrane szczęście."
      Przejscie (kostki - biały przewod 2,5mm2 w jednej z nich) po lewej stronie w bagazniku. Wiazka klapy (ta gumowa tuleja).
      • amlas
        • 130
        Wiązka klapy - gumowa tuleja - masz na myśłi przy szybie u góryt przy dachu? Tam w ogóle nie ma napięcia.
        Gdzie dokłądnie w bagażniku jest ta kostka?
          Po lewej stronie w bagazniku za wygluszeniem w dolku pod lampami. Tam sa kostki, ktore najczesciej gnija.
          Jak w wiazce klapy u gory szyby nie ma napiecia, to nastepny krok to wlasnie te kostki. Potem ciaglosc od szyby do kostki, bo to wyklucza uszkodzenie samej wiazki klapy
          • amlas
            • 130
            wygląda na to, że kostka w bagażniku i kable są ok.
            może to jednak sam włącznik.
            A jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny za grzanie tylnej szyby?
            • aniol
              • 5228
              amlas, Sprawdziłem w książce instalacje szyby i nie ma oznaczenia co by był przekaznik
              Pozdrawiam ANIOL
                Jak nacisniesz guzik to na kostce w bagazniku pojawia sie napiecie ??
                  • 15998
                  aniol, któryś przekaźnik za to odpowiada, nie mam teraz przy sobie "sam naprawiam samochód" ale tam jest opisana skrzynka przekaźników pod kierownicą który jest do czego
                  • aniol
                    • 5228
                    rafiki, No ja w tej samej książce z tyłu sprawdzałem schemat i tam nie ma przekaznika.Tak samo w wykazie przekazników nie pisze co by był któryś do szyby.
                    Pozdrawiam ANIOL
                      • 15998
                      aniol, to pewnie jest taki myk, że sam przycisk działa jako przekaźnik
                      • aniol
                        • 5228
                        rafiki, Może być i tak jak prawisz.
                        Pozdrawiam ANIOL
                          • 15998
                          aniol, :thank: BTW, Łukasz przekazał Ci kalendarz? Bo wczoraj podjechał do mnie do pracy i wziął dla Ciebie
                          • aniol
                            • 5228
                            rafiki, Pisałem z nim i umuwiliśmy się po świętach bo teraz jest młyn.Dzięki i wesołych świąt życzę.
                            Pozdrawiam ANIOL
                              • 15998
                              aniol, dzięki, wzajemnie
                              • Marian 2
                                • 1089
                                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                A gdy już zostanie znaleziona usterka/przyczyna, proponuję w celu poprawienia funkcjonalności oraz własnego samopoczucia zbudować/zamontować to:
                                wtedy grzanie szyby będzie "kompletne".
                                  Ostatnio przyjechał do mnie Superb 2 Sedan z nie grzejącą szybą. Okazało się że przyczyną był przegrzany konektor przy kondensatorze separującym antenę w tylnej szybie. Nie wiem, czy coś takiego jest w O1, nie mniej jednak nawet jak tego nie ma - warto sprawdzić miejsce połączenia szyby z instalacją - konektor grzał się jak cholera a sama szyba nie.
                                  • amlas
                                    • 130
                                    tak.
                                    chyba rzeczywiście nie ma przekaźnika, tylko sam włącznik, najlepiej jakbym dorwał jakiś włącznik i sprawdził czy zadziała u mnie.
                                      No to jak napiecie jest na kostce, to cala instalacja z przodu auta jest sprawna :idea:
                                      Ciaglosc przowodu bialego od szyby do kostki jest ??
                                      Paski na szybie sa sprawne ?? Ostatnio mialem kombi w ktorym zaden pasek nie jest sprawny
