problem z centralnym zamkiem i bezpiecznikiem
  • ArekSND
    • 0
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    tak. olej i opony też! :roll: skąd się biorą tacy co wszystko dosłownie...?
    po prostu mechanik zapakował mi wymontowane sprzęgło do bagażnika i zastanawiam się czy byłby z niego jeszcze jakiś pożytek.
    jak widać nie więc w sumie sprawa zamknięta.
  • ArekSND
    Na początek - Witajcie,
    Jestem świeżo zarejestrowanym użytkownikiem, jednak forum czytam już od dłuższego czasu.
    Od jakiegoś czasu w Octavii systematycznie przepala mi się bezpiecznik nr 38 (oświetlenie bagażnika , centralne blokowanie drzwi , Blokowanie pokrywy wlewu paliwa).
    Kolejnym problemem jest centralny zamek. Centralka działa, jest sygnał świetlny, jednak auto nie zamyka się. Co ciekawe włączając zapłon i wyłączając, kiedy kluczyk zostaje w stacyjce, auto zamyka się, ale zamek od str kierowcy po 2 sek z powrotem się otwiera. Nie działa również oświetlenie wnętrza.
    Będę wdzięczny za jakieś rady dotyczące problemów.
    Pozdrawiam.
      • 11357
      podłączyć kompa i sprawdzić w blokach pomiarowych, czy zamek drzwi podaje informację o zamknięciu drzwi
      prawdopodobnie będzie to mikrostyk w zamku
      • Hunter
        • 1655
        ArekSND, sprawdź wiązki, czy gdzieś nie ma przerw w kablach skoro notorycznie pada bezpiecznik, ewentualnie czy nie ma zimnych lutów. Zaobserwowałeś kiedy dokładnie przepala Ci się ten bezpiecznik? Chodzi mi o to, po jakich działaniach to występuje. Nie wiem... np. otwierasz wlew, czy podnosisz klapę bagażnika i się pali bezpiecznik?
        A co do oświetlenia wnętrza, to kolega krzynol dobrze napisał, sprawdź VAG'iem i koniecznie mikrostyk w drzwiach.
        • ArekSND
          Dzięki za odzew Panowie!
          Hunter, mogę otwierać klapę i wlew co chwilę, po jakimś czasie okazuje się że bezpiecznik padnięty, ot tak po prostu...a co do zamka, podjadę do kogoś na VAG'a i ew. wymienię na nowy, wtedy zobaczę co się będzie działo.
          Elektryk ze mnie żaden, więc poratuje się pomocą jakiegoś "speca".
          • jarezz
            • 202
            Zamieszczone przez ArekSND
            I co tam Ci wyszło się pochwalisz? U mnie podobnie się dzieje... z tym, że bezpieczniki są całe...
            Moja ex - Łasica
            BHP... budowlanka... - Nasz FanPage
            • ArekSND
              Witaj jarezz, oddałem auto do mechanika, wymienił zamek od strony pasażera (przód) z tyłu wypiął się wąż od spryskiwacza i zalał wiązki, zgniły i robiły zwarcie, oświetlenie bagażnika nie działa bo do wymiany zamek (nie chciałem żeby robił bo ceni się...), oświetlenie wnętrza - okaże się jak wymienię lampkę, bo wypadł mi ten suwak i zginęła blaszka...tak że nazbierało się tego, teraz biorę się za klimę, potrzebuję przewodów, bo założona chłodnica jest od golfa IV, wcześniej jakaś włoska? była...
              Życzę powodzenia z naprawą i jak mówili koledzy, warto przyjrzeć się zamkom.
              E: Zapomniałem...była ogólnie straszna pajęczyna pod kierownicą, usunął kable od alarmu i centralnego, oprócz tego używanego, podpiął obecny "fabrycznie".
              poprzedni właściciel praktykował naprawy garażowe i na szybko, dlatego taki syf.
