Octavia I Nie działa nawiew powietrza - cały panel
  • utomasza
    • 0
    • BSF 1.6 MPI 102 KM
    Zamieszczone przez bob_best
    Czyli mam przyjąć to jako normalne zjawisko gdy TSI jest niedogrzane?
    Można przyjąć, że to normalne zjawisko w KAŻDYM silniku...
    W ogóle nie rozumiem, o czym tu jeszcze dyskutować. Ponownie powtórzę - jeśli odbierasz ciepło z silnika, który dopiero zaczyna się nagrzewać to chyba nic dziwnego, że jego temperatura będzie spadała?
    Na chłopski, prosty rozum... Silnik nagrzewa płyn i ten sam płyn nagrzewa wnętrze. Skoro nagrzewnica jest odbiornikiem ciepła, to chyba logiczne, że temperatura płynu, który wróci do silnika będzie niższa.
  • utomasza
    W mojej Skodzie Octavi I (1999 r.) nie działa od jakiegoś czasu nawiew - cały panel (manualny - bez klimatyzacji). Nie ma podświetlenia panelu, nie działają stopnie wentylatora, jedyne co to lekko wieje ciepłe powietrze na maksymalnie ustawionym ogrzewaniu.
    Sprawdziłem i wymieniłem bezpiecznik
    Filtr kabinowy nie wymieniony i w nieznanym stanie
    Przeglądałem fora internetowe i natknąłem się na kilka postów odnośnie wentylatorów i paneli nawiewu (może komuś się to również przyda):
    1. http://forum.skodaclub.pl/ zts-octavia-mk1/regeneracja-smarowanie-wentylatora-nawiewu-t3728.html
    2. http://forum.skodaclub.pl/ fabia/nawiew-powietrza-nie-dzia-a-t2092.html
    3. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=36656 - rezystor dmuchawy
    4. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1059697.html - wymiana szczotek wentylatora dmuchawy
    5. http://forum.vectraklub.pl/ index.php/topic/3298-wentylator-nawiewu-jak-naprawic/ - naprawa wentylatora nawiewu
    A teraz kilka pytań:
    1. Od czego zacząć sprawdzanie instalacji?
    2. Czy nie działający panel może mieć przyczynę w uszkodzonym wentylatorze nawiewu ( i odwrotnie )?
    3. Czy może to być wina filtra kabinowego?
    4. Czy znacie jakieś tematy rozwiązujące powyższy problem?
    5. Czy ktoś zna jakiegoś dobrego i w miarę taniego fachowca z okolic Łodzi który podjąłby się naprawy?
      Do wymiany rezystor dmuchawy - stad brak stopni regulacji. Dziala pewnie tylko 4 bieg. Smarowanie i wymiana szczotek w silniku wentylatora nadmuchu tez moga sie przydac, wentylator mial opor, to padl ten rezystor od regulacji obrotow.
      Wymiana podswietlenia polega na wyjeciu srodkowego pokretla i wymianie zarowki w niej.
      • utomasza
        Prosiłbym o opisanie wymiany żarówki panelu. Czy ustawia się środkowe pokrętło w centralnej pozycji i wyciąga czy jest inna sztuczka ?
        Czy rezystor trzeba wlutowywać ? I jak go wyjąć ? Czy znajduje się on na obudowie nawiewu za schowkiem ?
        • lukaszw1
          • 223
          Zamieszczone przez utomasza
          1. Tak, najlepiej przez szmatkę kombinerkami bo ciężko wychodzi i szkoda sobie uszkodzić.
          2. Rezystor najlepiej zgrzać, gdyż jest to rezystor topikowy i temp. lutowania może go uszkodzić.
          3. Tak na dolnej obudowie wentylatora taki: http://skodaauto.com.pl/opornik-rezy...nal-p-136.html
          Jeżeli pomogłem daj +
          Pozdrawiam Łukasz
          Moja srebrzynka
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=55848
