Zamieszczone przez Wally
Szarpanie na wolnych obrotach 1.9 tdi AGR
Więc opiszę szczegółowo usterkę u mnie:
1.9 TDI 90KM
bieg 2 i 3. niskie obroty około 1200RPM delikatna praca na pedale gazu - silne szarpanie silnika (tak jakby były przerwy w dostawie paliwa).
Gdyby mocniej nacisnąć pedał gazu auto normalnie przyspiesza.
Problem jest nieodczuwalny, lub niewystępuje na biegach 4 i 5.
w tym samym czasie pojawiła się następująca usterka:
wskzanie prędkości zaczęło wariować unosząc się i opadając. W tym samym czasie zaczęło świrować wskazanie poziomu paliwa lekko unosząc się i opadając.
Ostatecznie wskazówka prędkości padła i podnosi się wariując sporadycznie. Naturalnie komputer pokładowy zatrzymał wskazania.
Niestety nie mogę podpiąć go pod Vaga;/
[ Dodano: Pią 24 Sty, 14 20:25 ]
Odpiełem impulsator. Nic sie nie uspokoiło. Dodam że wskazówka przez pewien czas wariowała spowrotem dochodziło do 180 pozniej skakała jak szalona i padła i nic dalej..
Na pewno nie to. Dziś podmienie impulsator.
[ Dodano: Pon 27 Sty, 14 17:56 ]
Panowie. Mam taki problem. Ponieważ impulasator ok. To wina w kablach. I pytanie czy ktoś nie zna kolorów kabli które wychodzą z wtyczki nad rozrusznikiem te 3 piny na 4 piny do tej głownej wtyczki w tym tunelu plastikowym? Ponieważ różnią sie kolorami;/
[ Dodano: Pon 27 Sty, 14 18:18 ]
Szarpanie
Do impulsatora dochodzą 3 przewody - brązowy, biało-niebieski i prawdopodobnie czarny z białym paskiem.
Brązowy masa, czarny z paskiem zasilanie, biało-niebieski sygnał prędkości.
Biało-niebieski z impulsatora idzie do licznika i zmienia kolor na zielony- niebieskie złącze pin 28.
Sprawdź zasilanie na impulsatorze za pomocą żarówki 5W.
Sprawdź ciągłość przewodu zielonego pomiędzy licznikiem a biało-niebieskim na impulsatorze.
Nie wiem czy ta wtyczka przy rozruszniku ma coś wspólnego z impulsatorem - jeżeli myślimy o tej samej wtyczce.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Emulator czujnika poziomu oleju G266
Napraw sterowników AIRBAG
Czyli lepiej pociągnąć od razu od impulsatora? Aż do wtyczki "na krótko" ? Jutro na spokojnie tak zrobię. Wlutuję sie w stary przewód przy impulsatorze i podciągne aż do tej wtyczki do zielonego kabelka.
[ Dodano: Wto 04 Lut, 14 12:52 ]
Panowie sprawdziłem pedkościomierz vcds, impulsator, przewody idące do kostki w tunelu. I wszystko ok. Więc dalej trzeba sprawdzić. Ale nie wiem gdzie szukać? czy w podszybiu w kompie czy w kostkach? Gdzie idą dalej do licznika kable? Która to kostka w podszybiu jest?
